Телефон не включается или постоянно выключается
Телефон не включается или не остается включенным.
Разряжен или неисправен аккумулятор
Аккумулятор обеспечивает питание телефона. Если телефон не включается или постоянно выключается, проблема может быть в аккумуляторе.
Несколько возможных решений:
  • Зарядите аккумулятор
  • Извлеките и установите аккумулятор заново
  • Проверьте правильность подключения аккумулятора
  • Очистите контакты аккумулятора и телефона
  • Замените аккумулятор
Сломан ЖК-дисплей
  • Следуйте нашему руководству по ремонту для замены ЖК-дисплея
Сломана клавиатура
  • Следуйте нашему руководству по ремонту для замены клавиатуры
Телефон не звонит
Телефон включается, но не издает звуков.
Сломан динамик
  • Следуйте нашему руководству по ремонту для замены динамиков
Включен беззвучный профиль
  1. Откройте меню, нажав кнопку под колесиком прокрутки справа.
  2. Перемещайтесь по меню с помощью колесика прокрутки справа, чтобы выбрать иконку профилей.
  3. Выберите иконку профилей, нажав на колесико прокрутки.
Теперь вам будут доступны несколько вариантов:
  • Вы можете переключиться на профиль с включенным звуком
  • Вы можете выбрать профиль, затем выбрать «Изменить» и установить тип звонка.
Невозможно совершать или принимать вызовы, а также отправлять или получать сообщения
Телефон включается, но не может получить доступ к сети.
Проверьте настройки сети
Устройство не может получить доступ к сети мобильной связи по одной из следующих причин:
  • Нахождение вне зоны покрытия сети
  • Услуги приостановлены провайдером по ряду причин
    • Задержка платежа
  • Неверные настройки сети на устройстве
    • Местный сервисный центр вашего оператора связи может быстро решить эту проблему.
Телефон поврежден водой
Ваш телефон побывал в воде.
Полностью просушите телефон
Электроника, подвергшаяся воздействию воды, часто работает некорректно и подвержена коротким замыканиям. Если телефон пострадал от воды, можно попытаться решить проблему, полностью просушив устройство. Для этого разберите телефон как можно сильнее и оставьте его сушиться на длительное время (см. руководство по ремонту для разборки). Промакивание устройства бумажными полотенцами поможет ускорить процесс сушки. Соберите устройство после полной просушки.
Для полной просушки устройства может потребоваться до целого дня. Некоторые пользователи успешно используют баллончики со сжатым воздухом, фены и даже духовки для ускорения процесса сушки. Не рекомендуется использовать духовку, так как это может привести к отпаиванию компонентов устройства или плавлению пластиковых деталей. По тем же причинам будьте предельно осторожны при использовании фена.
Телефон завис на значке песочных часов
Телефон пытается выполнить задачу, но не справляется.
Выполните принудительную перезагрузку
Извлеките аккумулятор, пока устройство включено. Оставьте его извлеченным на 60 секунд, затем вставьте обратно и включите устройство.
Проблема с программным обеспечением телефона
На телефоне отсутствует программное обеспечение или оно повреждено.
Установите BlackBerry Desktop Manager
Загрузите программное обеспечение для управления устройством с сайта BlackBerry.
Возможно, текущая версия Desktop Manager несовместима с версией вашего устройства. Более старые версии Desktop Manager для Windows можно найти здесь. Если это не помогло или вы ожидали другого результата, дополнительную информацию о предыдущих версиях можно найти на этой странице.
Ошибка «Неверная SIM-карта»
Из-за этой ошибки перестает работать практически все.
Контракт не привязан к устройству
Возможно, при покупке устройство случайно не было привязано к контракту. Обратитесь в магазин, где было приобретено устройство, или в местный сервисный центр вашего оператора связи.
Ничего из вышеперечисленного
Попробуйте найти местный сервисный центр вашего оператора связи и принести туда устройство. Попытки ремонта без надлежащих инструкций, скорее всего, приведут к окончательной поломке устройства.
Erik Carpenter
Участник с: 01/14/10
111 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,887
