BlackBerry не включается
Что бы вы ни делали, ваш BlackBerry не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Попробуйте зарядить аккумулятор. Если это не помогает, попробуйте другое зарядное устройство, чтобы убедиться, что проблема не в нем. Если телефон по-прежнему не заряжается, значит, неисправен либо разъем micro-USB, либо сам аккумулятор. Закажите новый аккумулятор и установите его, воспользовавшись руководством по установке
Неисправный дисплей
Если телефон издает звуки или светится, но экран остается черным, значит, экран сломан. Вы можете проверить подключение с помощью нашего руководства по замене экрана; если это не поможет, вам потребуется заказать новый экран и установить его.
Неисправная материнская плата
Если экран и аккумулятор работают корректно, а телефон все равно не включается, значит, вышла из строя материнская плата. Эту проблему можно решить, заказав новую плату и установив ее с помощью нашего руководства по замене материнской платы.
BlackBerry не заряжается
Телефон заряжается не полностью или слишком быстро разряжается.
Сломанное зарядное устройство
Иногда самое простое решение проблемы с аккумулятором заключается в том, что сломано зарядное устройство, а с самим аккумулятором все в порядке. Прежде чем заказывать новый аккумулятор, попробуйте использовать другое зарядное устройство.
Изношенный аккумулятор
Со временем аккумулятор теряет способность держать заряд. Если телефон работает, но аккумулятор быстро разряжается, следует заказать новый и установить его согласно этому руководству.
Неисправный разъем micro-USB
Если вы попробовали заменить аккумулятор и зарядное устройство, а проблема осталась, значит, она в разъеме micro-USB, который является частью материнской платы. Чтобы заряжать телефон, необходимо заказать новую материнскую плату и установить ее согласно этому руководству.
Трекбол сломан или не реагирует на действия
Трекбол начал заедать или перестал работать вовсе.
Загрязненный трекбол
Самая частая проблема заключается в том, что под трекболом скопилась пыль. Проще всего сильно потереть его о лист бумаги. Если это не помогло, попробуйте очистить его ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.
Сломанный трекбол
Если чистка трекбола не помогла, вам нужно заказать новый трекбол и следовать руководству по его установке.
Клавиатура залипает, или некоторые клавиши не работают
Клавиатура перестала работать в соответствии с заводскими стандартами.
Загрязненная клавиатура
Иногда под клавиатуру попадает грязь или пыль, из-за чего клавиши перестают пружинить. Чтобы исправить это, нужно разобрать устройство, снять клавиатуру и очистить ее с помощью ватной палочки и медицинского спирта.
Сломанная или поврежденная клавиатура
Если чистка не помогла, вам нужно заказать новую клавиатуру и следовать руководству по установке.
На ЖК-экране BlackBerry отсутствуют пиксели или он неисправен
На экране появились «битые» пиксели или он работает некорректно.
«Битые» пиксели
Если экран работает нормально, но есть пиксели, которые «застряли» в одном цвете, значит, у вас появились «битые» пиксели. Можно попробовать устранить это, надавив на область с таким пикселем при выключенном телефоне, а затем включив его. Если это не помогло, экран необходимо заменить.
Неисправный экран
Если экран работает некорректно, следует разобрать телефон и проверить шлейф подключения. Если это не решило проблему, закажите новый экран и установите его с помощью нашего руководства по установке.
Benjamin Morris
Участник с: 04/11/13
22 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,048
