Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На экране появились цветные полосы
При включении устройства на экране появляются цветные полосы, которые не исчезают.
Неисправность подключения экрана
Шлейф, соединяющий ЖК-экран с материнской платой, может быть неисправен. Исправьте это с помощью руководства по замене ЖК-экрана.
Поврежден ЖК-экран
Сам экран может быть поврежден. Исправьте это с помощью руководства по замене ЖК-экрана.
Клавиши не работают
При нажатии одна или несколько клавиш не реагируют.
Сломанные или отсутствующие клавиши
Клавиши могут не работать из-за того, что они сломаны или отсутствуют. Это требует замены всей клавиатуры. Следуйте этому руководству для замены клавиатуры.
Попадание мусора под клавиши
Клавиатура может быть загрязнена. Очистите ее с помощью средства для чистки клавиатуры или снимите клавиатуру для чистки, следуя этому руководству.
Неисправность мембраны клавиатуры
Если с самой клавиатурой всё в порядке, проблема может быть в мембране клавиатуры. Чтобы заменить ее, используйте руководство по замене мембраны клавиатуры.
Внешние карты памяти не считываются
При вставке карты памяти в слот для карты памяти она не распознается.
Неисправная карта памяти
Карта, которую вы пытаетесь вставить, может быть повреждена или неисправна. Вставьте другую карту памяти. Если новая карта работает, значит, предыдущая была неисправна.
Засорение слота для карты
Слот для карты может быть забит частицами мусора. Используйте средство для чистки клавиатуры, чтобы продуть слот и убедиться в его чистоте.
Поломка слота для карты
Слот для карты памяти может быть поврежден. Поскольку это единый модуль, потребуется заменить его целиком. Для этого используйте это руководство.
Трекпад не реагирует
Трекпад вашего устройства не реагирует на действия.
Попадание мусора под трекпад
Под трекпадом могут находиться частицы мусора, из-за чего его движения не считываются. Следуйте этому руководству, чтобы добраться до трекпада и очистить крепление салфеткой для очков.
Замена трекпада
Если ваш трекпад перестал работать, возможно, его потребуется заменить. Следуйте этому руководству.
Patrick
Участник с: 03/11/15
703 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,277
