Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
BlackBerry Bold 9900 не держит заряд.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к сетевой розетке и к разъему зарядки BlackBerry Bold 9900. Если BlackBerry Bold 9900 включается только при подключении к зарядному устройству, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор BlackBerry Bold 9900, используя это руководство.
Неисправный разъем зарядки
Убедитесь, что зарядное устройство исправно. Проверьте, плотно ли оно подключено к сетевой розетке и к разъему зарядки BlackBerry Bold 9900. Если BlackBerry Bold 9900 не включается или не начинает заряжаться, значит, неисправен разъем зарядки.
Невозможно совершать звонки
Смартфон BlackBerry Bold 9900 не может совершать или принимать звонки.
Неисправная SIM-карта
Убедитесь, что SIM-карта установлена. Если на экране отображаются сообщения вроде «Ошибка SIM-карты» или «SIM-карта не обнаружена», значит, SIM-карта неисправна. Попробуйте заменить SIM-карту, воспользовавшись этим руководством.
Неисправная карта памяти
Убедитесь, что карта памяти установлена. Если на экране отображаются сообщения вроде «Ошибка карты памяти» или «Карта памяти не обнаружена», значит, карта памяти неисправна. Замените карту памяти с помощью этого руководства.
Клавиатура/клавиши работают некорректно
Клавиатура BlackBerry Bold 9900 не реагирует на нажатия, либо некоторые клавиши отсутствуют или сломаны.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура полностью не реагирует, попробуйте заменить её, следуя этому руководству.
Залипание клавиш
Убедитесь, что все клавиши срабатывают при нажатии. Если некоторые клавиши залипают или их невозможно нажать, попробуйте заменить их с помощью этого руководства.
Отсутствующие клавиши
Убедитесь, что на клавиатуре на месте все клавиши. Если каких-то клавиш не хватает, замените клавиатуру BlackBerry Bold 9900, как показано здесь.
Трекпад не реагирует на касания
BlackBerry Bold 9900 не распознает движения пальца по трекпаду.
Неисправный трекпад
Убедитесь, что курсор перемещается вслед за вашим пальцем. Если трекпад не реагирует на движения пальца, значит, он неисправен. Замените трекпад BlackBerry Bold 9900, используя это руководство.
Загрязненный трекпад
Убедитесь, что курсор следует за движениями пальца. Если трекпад работает нестабильно и недавно подвергался воздействию жидкостей или липких веществ, скорее всего, он слишком загрязнен, чтобы распознавать движения.
Дисплей отображает пиксели, размыт или искажен
Изображение на дисплее BlackBerry Bold 9900 искажено, размыто или изменена цветопередача.
Неисправный экран
Убедитесь, что на экране все изображения отображаются четко. Если экран показывает искаженные, размытые или обесцвеченные изображения, значит, он неисправен. Замените экран BlackBerry Bold 9900, следуя этому руководству.
Загрязнения под экраном
Убедитесь, что экран чист. Если экран кажется слегка грязным, влажным или липким, возможно, часть загрязнений попала под него. Очистите поверхность под экраном BlackBerry Bold 9900, чтобы избавиться от грязи.
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
31 629 Репутация
Автор 52 руководств
3 Комментариев
اايلواجزلل
وكلطاي
Mohamad Fahed - Ответить Поделиться
if a blackberry bold 9900 is repaired from any repairing app like blackberry desktop manager, will it lose all the data after the repair?
Mac Jaypee Vente - Ответить Поделиться
I can’t open my blackberry bold 9900 but when I plugged the charger the red light keeps flashing on and off. What should I do to fix it? please help….
zoey park - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 64
За все время: 2,653
