Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Неправильная информация
Эта вики-страница содержит информацию, которая считается неверной, вводящей в заблуждение или неясной.
BlackBerry Curve не включается
Что бы вы ни делали, BlackBerry не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш телефон не включается и вы давно им не пользовались, возможно, проблема в разряженном аккумуляторе. Подключите телефон к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли реакция. Телефон должен начать зарядку аккумулятора. Если телефон больше не заряжает аккумулятор, вам придется заменить аккумулятор.
Неисправный ЖК-экран
Возможно, ЖК-экран неисправен, если телефон издает звуки, характерные для работающего устройства. В этом случае вам придется заменить ЖК-экран.
Неисправная материнская плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло и телефон не включается кнопкой питания, вам необходимо заменить материнскую плату.
Трекбол работает плохо или совсем не работает
Трекбол работает не так, как раньше.
Продуйте трекбол сжатым воздухом
Прежде чем разбирать телефон, попробуйте продуть пространство под трекболом сжатым воздухом.
Извлеките трекбол для чистки или замены
Выполните следующие шаги для снятия трекбола. После извлечения очистите трекбол средством для чистки электроники.
Если чистка не помогла, вам потребуется заменить трекбол.
Клавиатура работает плохо или совсем не работает
Некоторые клавиши на клавиатуре не работают.
Продуйте клавиатуру сжатым воздухом
Попробуйте продуть клавиатуру сжатым воздухом, чтобы проверить, нет ли чего-то постороннего под клавишами.
Извлеките и очистите клавиатуру
Если предыдущее решение не помогло, необходимо снять клавиатуру и очистить её. Если чистка не дает результата, потребуется замена.
На ЖК-экране есть «битые» пиксели или он неисправен
На ЖК-экране появились черные пятна («битые» пиксели) или он не реагирует на действия.
Проверка и (или) замена ЖК-экрана
Если ЖК-экран загрязнен или поврежден, возможно, его нужно очистить, проверить контакты или заменить. Инструкции смотрите в нашем руководстве по ремонту ЖК-экрана.
Слуховой динамик не работает
Я не слышу собеседника через слуховой динамик телефона.
Убедитесь, что громкая связь выключена
Убедитесь, что режим громкой связи выключен в настройках устройства.
Замена корпуса экрана
Если предыдущее решение не помогло, вам необходимо заменить корпус экрана. В корпус экрана встроен слуховой динамик.
Sean Willis
Участник с: 01/26/12
229 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,021
