BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Press down on the battery release button and slide the back cover up with your thumb.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pry from the top of the battery to pull it out.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Lens: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the metal sim card cover to the unlock position.
      • Remove the sim card.
      • The arrows on the sim card enclosure indicate the lock and unlock positions.
      Спросите у FixBot
    2. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two T5 Torx screws circled at the top of the phone.
      • The T5 Torx screws may be covered by a white sticker.
      Спросите у FixBot
    3. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the red cover at the bottom of the phone.
      • You may have to work a spudger underneath to release the plastic clips.
      Спросите у FixBot
    4. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Be careful not to damage the front cover's plastic clips while trying to separate it from the phone.
      • Use a spudger to pry the front cover away from the side panels.
      • Work the spudger around the entire phone until the front cover is free.
      Спросите у FixBot
    1. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mandy Chan
Участник с: 01/20/12
91 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,268
