BlackBerry не включается
Что бы вы ни делали, ваш BlackBerry не включается.
Удерживайте кнопку включения
Модель 8520 включается удержанием красной кнопки Питание/Завершение вызова, расположенной справа под экраном.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Устройство 8520 может не включаться из-за того, что аккумулятор разряжен или неисправен. Подключите устройство к соответствующему зарядному устройству на несколько минут, а затем попробуйте включить его.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Попробуйте позвонить кому-нибудь. (см. руководство по ремонту здесь).
Мобильный телефон не заряжается
Телефон не заряжается должным образом до полной емкости.
Изношенный аккумулятор
Неспособность телефона заряжаться может быть признаком изношенного аккумулятора. Это означает, что срок службы аккумулятора истек и его необходимо заменить. Один из способов определить, нуждается ли ваш аккумулятор в замене — протестировать его на полностью исправном телефоне, который использует такой же аккумулятор. Если на тестовом телефоне возникают те же проблемы с зарядкой, замените аккумулятор (см. руководство по ремонту здесь).
Сломанное зарядное устройство
Неспособность телефона заряжаться также может быть связана со сломанным зарядным устройством. Простой способ проверить это — протестировать зарядное устройство на рабочем совместимом телефоне. Если тестовый телефон не заряжается, замените зарядное устройство.
Неисправный порт Micro-USB
Если ни аккумулятор, ни зарядное устройство не являются причиной проблемы, возможно, возникла неисправность порта Micro-USB, который соединяет зарядное устройство с телефоном. В этом случае необходимо заменить материнскую плату телефона(см. руководство по ремонту здесь).
Нет звука из динамиков
Устройство работает, но нет вывода звука.
Динамики повреждены
Динамик может быть неисправен и требует замены.
Устаревшее программное обеспечение
Подключите устройство к компьютеру с установленным программным обеспечением BlackBerry. Восстановите программное обеспечение вашего устройства и установите последнее обновление, если оно доступно.
Экран зависает
Телефон внезапно перестает реагировать на действия после использования
Выполнение мягкой перезагрузки
Выключите устройство, нажав и удерживая красную кнопку Питание/Завершение вызова, пока телефон не выключится. Затем нажмите ту же кнопку, чтобы снова включить телефон. Это позволит телефону перезагрузиться, если он был перегружен количеством запущенных приложений.
Примечание: Это может временно решить проблему, но если это продолжает происходить регулярно, причиной может быть более серьезная неисправность.
Проблема может быть вызвана ошибкой в программном обеспечении или несовместимостью приложения с операционной системой телефона. Обновите программное обеспечение, подключив телефон к компьютеру и загрузив последнюю версию с сайта BlackBerry.
Выполнение полного сброса
Примечание: Это сбросит телефон к исходным заводским настройкам и сотрет всю внутреннюю память, которая не сохранена на SIM-карте. Выполните резервное копирование системы перед использованием этой опции.
Шаги:
  1. Перейдите на главный экран и нажмите клавишу Меню
  2. Выберите Настройки
  3. Выберите Параметры
  4. Выберите Параметры безопасности
  5. Выберите Общие параметры
  6. Нажмите клавишу Меню
  7. Выберите Стереть данные устройства
  8. Выберите Продолжить
  9. Введите слово blackberry
  10. Нажмите на сенсорную панель=== Неисправная материнская плата ===
Если все предыдущие варианты исчерпаны, а телефон продолжает периодически зависать, проблема может быть в материнской плате. (см. руководство по ремонту здесь).
ЖК-экран не светится
Экран не загорается, но телефон сохраняет другие функции (прием звонков, подключение к компьютеру и т.д.)
Извлечение и повторная установка аккумулятора
Это приведет к перезагрузке, которая восстановит различные настройки до исходных заводских уровней (включая подсветку) и может устранить проблему. Инструкцию по извлечению и замене аккумулятора можно посмотреть (здесь).
Примечание: Это приведет к потере несохраненных данных
Повреждение экрана
Экран мог потерять работоспособность из-за физического дефекта, например трещины. Проверьте устройство на наличие видимых признаков износа или повреждений. Если обнаружен физический дефект, возможно, экран придется заменить (см. руководство здесь).
Если видимых признаков повреждения экрана нет и проблема не возникала ранее, возможно, это программная ошибка, связанная с неисправностью материнской платы. В этом случае материнскую плату необходимо заменить, следуя руководству, которое можно найти (здесь).
Трекпад не реагирует
Трекпад не отвечает на команды.
Неисправный трекпад
Если кнопка трекпада кажется тугой, повреждена или отсутствует, ее необходимо заменить.
Если трекпад ранее работал исправно и не имеет признаков повреждения, возможно, сломана материнская плата; в этом случае замените материнскую плату (см. руководство здесь).
Matt
Участник с: 04/07/11
1 770 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Ответить Поделиться
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Ответить Поделиться
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Ответить Поделиться
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Ответить Поделиться
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 61
За всё время: 105,675
