Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Телефон показывает черный экран и не подает признаков жизни.
Разряженный аккумулятор
Попробуйте зарядить аккумулятор с помощью сетевого адаптера, который идет в комплекте с телефоном. Если телефон подключен к адаптеру, а адаптер — к розетке, но устройство все равно не работает, возможно, вам потребуется приобрести новый зарядный адаптер.
Сломанная кнопка питания
Если кнопка питания заклинила и не работает, возможно, ее потребуется заменить. Поищите информацию о том, как заменить эту кнопку, или обратитесь к специалисту, который умеет выполнять такой ремонт.
Поврежденный аккумулятор
Если аккумулятор был каким-либо образом поврежден (например, из-за попадания влаги, воздействия тепла и т. д.), следуйте инструкциям в руководстве Замена аккумулятора, чтобы заменить его.
Кнопки перестали работать
Как бы сильно я ни нажимал на кнопки, они не реагируют.
Кнопки заклинило
Если какая-либо из кнопок заклинила, попробуйте нанести небольшое количество изопропилового спирта на бумажное полотенце и протереть края кнопок.
Кнопки требуют замены
Если вы уже пытались починить кнопки, но они по-прежнему не реагируют, попробуйте их заменить. Поищите информацию о том, как заменить кнопки самостоятельно, или обратитесь к профессионалу.
Аппаратные проблемы
Если вы попробовали все варианты, а кнопки все еще не работают, возможно, дело в аппаратной неисправности, из-за которой может потребоваться замена телефона.
Искаженное изображение на дисплее
Экран моего телефона искажен и треснул, его трудно использовать или видеть изображение.
Телефон упал на твердую поверхность
Если вы уронили телефон на твердую поверхность и дисплей треснул или разбился, выполните действия, описанные в руководстве Замена дисплея.
Телефон подвергся сильному давлению
Если вы случайно сели на телефон или на него был оказан большой вес, что привело к повреждению экрана, следуйте руководству Замена дисплея.
Повреждение в результате попадания влаги
Если телефон намок, скорее всего, поврежден не только дисплей. В таком случае лучше всего будет заменить телефон.
Динамик не работает
Я ничего не слышу при совершении или приеме звонков.
В динамик попала пыль
Попробуйте подуть на динамик, чтобы удалить пыль.
Звук может быть выключен
Проверьте настройки телефона, чтобы убедиться, что громкость включена.
Если телефон пострадал от попадания влаги, динамик может быть неисправен и требовать замены. Узнайте, как заменить динамик, или обратитесь к специалисту. Если новый динамик также не работает, скорее всего, потребуется заменить телефон.
Телефон часто зависает
Мой телефон постоянно зависает.
Память телефона может быть переполнена
Попробуйте удалить некоторые приложения и фотографии, чтобы телефон работал быстрее.
Телефон может требовать обновления
Проверьте в настройках, доступны ли обновления для вашего телефона, и если да, установите их.
Телефон может требовать перезагрузки
Попробуйте выключить телефон на несколько минут, а затем включить его снова.
Ридер SIM-карт может требовать замены
Если вы попробовали все способы, а телефон все еще зависает, возможно, поврежден ридер SIM-карт и его нужно заменить. Следуйте руководству Замена SIM-карты, чтобы выполнить замену.
Rachel Staigerwald
Участник с: 09/07/15
712 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 членов
Автор 180 руководств
1 Комментарий
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,322
