Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Поврежден экран
На экране или дисплее есть царапины.
Поврежденный экран
Если на экране есть трещины, это может привести к другим проблемам, таким как трудности с навигацией и плохая видимость.
Повреждение дисплея
Если изображение на экране размыто или появились черные пятна, скорее всего, это проблема с дисплеем. Дисплей может быть неисправен или поврежден. В случае неисправности дисплея его необходимо заменить.
Проблемы со звуком
Не слышно звука в наушниках
Вход для наушников засорен ворсом
Если во входе для наушников скопился ворс, вы не сможете вставить наушники до конца. Воспользуйтесь пинцетом, чтобы удалить ворс из разъема.
Неисправный разъем для наушников
Если разъем для наушников не работает, соединение с наушниками будет плохим. Вам потребуется заменить разъем.
Недостаточная громкость
Если громкость не прибавлена, вы ничего не услышите в наушниках. Настройте уровень громкости с помощью кнопок на боковой панели устройства.
Трекбол не реагирует
При вращении трекбола на экране ничего не происходит
Грязь под трекболом
Если под трекболом скопилась грязь, он будет постоянно или периодически не реагировать на нажатия. Вам нужно разобрать заднюю часть BlackBerry Tour 9630, чтобы добраться до трекбола. Затем аккуратно очистите ватной палочкой накопившуюся грязь с самого трекбола и вокруг него.
Поврежденный трекбол
Если трекбол деформирован и потерял свою первоначальную подвижность, его необходимо заменить на новый.
Отключенный трекбол
Если трекбол не реагирует, возможно, он неправильно подключен. Чтобы восстановить подключение трекбола, необходимо разобрать BlackBerry Tour 9630.
Клавиатура не работает
При нажатии на клавиши символы не появляются на экране
Грязь под клавишами
Грязь под клавишами может привести к тому, что они перестанут реагировать на нажатия. Чтобы добраться до клавиатурного блока, нужно разобрать BlackBerry Tour 9630 со стороны задней крышки. Снимите клавиатуру и замочите ее в мыльной воде на несколько минут. После этого промойте клавиатуру, сполосните и дайте ей просохнуть в течение пары часов, прежде чем устанавливать обратно в BlackBerry.
Поврежденная клавиатура
Если клавиатура повреждена, клавиши перестанут работать вовсе. В таком случае ее необходимо заменить на новую.
Камера не работает
Камера не реагирует или делает снимки низкого качества
Поврежденный объектив камеры
Если объектив камеры поврежден, фотографии будут размытыми или с черными пятнами. Вам потребуется заменить объектив камеры.
Камера не реагирует
Если камера не делает снимки, одной из возможных причин может быть поломка объектива. Замените объектив на новый.
Mia
Участник с: 01/13/15
524 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G5
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За все время: 703
