Телефон не включается
BlackBerry не включается.
Батарея разряжена
Если уровень заряда батареи низкий, телефон может выключаться автоматически. Подключите BlackBerry к сети или компьютеру и заряжайте его не менее 20 минут, прежде чем снова пытаться включить.
Батарея неисправна
Если после 20 минут зарядки BlackBerry по-прежнему не включается, возможно, батарею нужно заменить. Если телефон включается после 20 минут зарядки, но не реагирует, возможно, его нужно заряжать дольше.
Заряжайте батарею еще 30 минут; если телефон не реагирует, возможно, вам потребуется установить новую батарею.
Неисправна материнская плата
Если телефон не включается, а батарея и экран исправны, возможно, потребуется установить новую материнскую плату.
Клавиатура не отвечает
Клавиатура не реагирует при наборе текста, электронных писем и т.д.
Телефон выключен
Если клавиатура не отвечает, а подсветка клавиш выключена, возможно, телефон выключен. Если телефон включен, но подсветка не горит, возможно, потребуется установить новую клавиатуру.
Телефон не реагирует на команды клавиатуры
Если вы печатаете на клавиатуре, а телефон не реагирует, извлеките батарею, подождите 30 секунд, установите батарею на место и перезагрузите телефон. Если проблема сохраняется, протрите клавиатуру.
Клавиатура загрязнена
Если подсветка и телефон включены, но клавиатура не реагирует или работает медленно, переустановите батарею. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется почистить или заменить датчик под клавиатурой.
Трекбол не отвечает
Трекбол не реагирует при нажатии или прокрутке.
Телефон выключен
Если трекбол не реагирует, а подсветка клавиш выключена, возможно, телефон не включен. Если телефон включен, но подсветка выключена, возможно, потребуется установить новый трекбол.
Телефон не реагирует на движение трекбола
Если вы нажимаете на трекбол или прокручиваете его, а телефон не реагирует, извлеките батарею, подождите 30 секунд, установите батарею на место и перезагрузите телефон. Если проблема сохраняется, повращайте трекбол в разные стороны, чтобы удалить пыль или посторонние частицы.
Трекбол загрязнен
Если трекбол не отвечает, возможно, он загрязнен. Повращайте трекбол в разные стороны, чтобы удалить пыль или частицы грязи. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется установить новый трекбол.
Поврежден датчик трекбола
Датчик трекбола может быть поврежден. Почистите трекбол. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется установить новый трекбол.
Экран завис
Экран завис и не реагирует.
Зависла операционная система BlackBerry OS
Если телефон включен, но не реагирует, попробуйте сначала перезагрузить его. Если телефон не выключается с помощью кнопки питания, скорее всего, зависла ОС. Извлеките батарею из задней части телефона, оставьте телефон на 30 секунд, затем вставьте батарею на место и попробуйте включить устройство. Если телефон по-прежнему зависает при включении, обратитесь в ближайший салон оператора связи для получения дополнительной информации.
ЖК-экран не работает
Если экран телефона выключен, но вы знаете, что телефон включен, возможно, потребуется установить новый ЖК-экран.
Звук не работает
Звук не воспроизводится или не передается с телефона.
Звук выключен или приглушен
Убедитесь, что громкость телефона установлена на слышимый уровень. Верхняя кнопка на правой стороне телефона увеличивает громкость.
Если проблема возникает при получении текстового сообщения, возможно, на телефоне включен беззвучный режим. Перейдите в настройки и убедитесь, что для текстовых сообщений установлена мелодия звонка.
Не слышно звука
Если из динамиков не идет звук, а телефон не находится в беззвучном режиме, возможно, динамики подлежат замене.
Собеседник не слышит вас
Если собеседник вас не слышит, а телефон не в беззвучном режиме, возможно, микрофоны нужно почистить. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется установить новый микрофон.
Дополнительная информация
Чтобы узнать модель вашего BlackBerry, посетите страницу устройства BlackBerry World Edition 8830 для получения подробностей.
tbace
Участник с: 04/18/12
28 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G27
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 66
За все время: 2,148
