Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
Пила не включается и не подает признаков жизни
Шнур не подключен к сети
Убедитесь, что шнур подключен к исправной розетке. Если шнур перерезан или поврежден, вы можете легко устранить проблему, следуя нашему бесплатному руководству здесь.
Сработал автоматический выключатель
В каждой электрической цепи есть автоматический выключатель, снижающий риск поражения электрическим током. Время от времени выключатели срабатывают и обесточивают цепь. Чтобы восстановить подачу питания, нужно найти распределительный щиток и определить сработавший выключатель. Обычно достаточно найти тумблер в положении «ВЫКЛ» (OFF) и перевести его в положение «ВКЛ» (ON).
Сломан пусковой курок
Если пила никак не реагирует, возможно, сломан курок. В этом случае придется снять корпус двигателя и с помощью мультиметра проверить исправность этого компонента. Руководство по тестированию и замене курка можно найти здесь.
Сгорел двигатель
Единственный способ узнать, сгорел или сломан двигатель — это проверить его электрическую цепь с помощью мультиметра. Вы можете воспользоваться нашим руководством по его замене здесь.
Полотно болтается или выпадает
Полотно выпадает из пилы и/или плохо закреплено, из-за чего пропилы получаются неровными
Сломанное полотно
Осмотрите само полотно, чтобы проверить, не сколот, не треснут ли хвостовик (часть, которая вставляется в пилу) и не обломился ли он. Если это так, полотно необходимо заменить.
Сломан держатель полотна
Проверьте, не отсутствуют ли в держателе полотна какие-либо детали, необходимые для его правильной работы. Если да, замените эти детали. Если проблема не в них, скорее всего, требуется замена самого держателя полотна. Руководство по замене можно найти здесь
Регулятор Smart Select не меняет скорость
При установке регулятора Smart Select для резки различных материалов скорость движения полотна не меняется.
Сломан регулятор Smart Select
Сначала убедитесь, что регулятор Smart Select держится плотно и зафиксирован. Если это не так, убедитесь, что он надежно установлен на месте. Если он надежно зафиксирован, вероятно, потребуется замена всего узла регулятора Smart Select.
Подошва болтается или вибрирует
Металлическая пластина в нижней части устройства болтается или отсоединилась.
Подошва не зафиксирована
Проверьте, не отведен ли рычаг фиксации угла наклона подошвы от корпуса пилы.
Подошва сломана
Если рычаг фиксации угла наклона подошвы отведен от корпуса пилы, но подошва все равно болтается, ее необходимо заменить. Руководство можно найти здесь
Пила издает странные звуки
Пила сильно вибрирует или издает необычные звуки
Редуктор нуждается в смазке
Самый простой способ устранить шум в устройстве — смазать редуктор. Руководство по доступу к редуктору можно найти здесь
Редуктор требует выравнивания
Иногда редуктор может разболтаться или сместиться. Это распространенная причина вибрации устройства. Руководство по снятию редуктора можно найти здесь
Редуктор сломан
Если двигатель работает, но пила не функционирует, возможно, проблема в редукторе. Руководство по его замене можно найти здесь
Mohammed Makki
Участник с: 02/08/16
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 членов
Автор 48 руководств
5 Комментариев
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Ответить Поделиться
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Ответить Поделиться
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Ответить Поделиться
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Ответить Поделиться
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 63
За все время: 17,981
