Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор отвертки не заряжается
Отвертка подключена к зарядному устройству, но зарядка не идет.
Зарядное устройство не подключено к рабочей розетке
Возможно, зарядное устройство не подключено к исправной розетке. Вы можете проверить работоспособность розетки, включив в нее лампу или другой прибор. Также убедитесь, что розетка не подключена к выключателю света, который обесточивает ее при выключении.
Зарядное устройство вставлено не до конца
Возможно, штекер зарядного устройства не полностью вставлен в разъем для зарядки. Отсоедините зарядное устройство и вставьте его обратно в разъем до упора. Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, которое шло в комплекте с инструментом.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к сети. Если да, проверьте, горит ли индикатор на самом устройстве. Если индикатор не горит, а зарядное устройство подключено к сети и все предыдущие шаги были выполнены, значит, зарядное устройство неисправно. Рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Насадки (биты) выпадают из отвертки
Насадка выпадает из отвертки или сидит неплотно.
Насадки не фиксируются на месте
Направляющие внутри шестигранного шпинделя могут быть недостаточно изогнуты. Проверьте это, выключив отвертку и осмотрев ствол шпинделя с помощью фонарика. Если направляющие кажутся слишком или недостаточно изогнутыми, попробуйте подогнуть их с помощью круглогубцев.
Насадка вставлена в отвертку не до конца или не держится на магните
Убедитесь, что насадка полностью вставлена в шестигранный шпиндель отвертки. Установите переключатель режимов в среднее положение и извлеките насадку. Снова вставьте насадку в шпиндель. При полной установке вы должны услышать щелчок фиксации насадки при контакте с магнитом внутри патрона.
Малое время работы от аккумулятора
Аккумулятор работает меньше времени, чем заявлено производителем.
Износ аккумулятора
Возможно, аккумулятор устарел и его пора заменить. Для замены аккумулятора, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора Black and Decker LI2000.
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор отвертки мог превысить допустимое время разряда, и его может потребоваться оставить на зарядке на длительный период времени (попробуйте около суток). Если вы хотите заменить аккумулятор, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора Black & Decker LI2000.
Кнопки отвертки не реагируют на нажатие
Вы нажимаете кнопки на отвертке, но ничего не происходит.
Заедание кнопок
Внутри отвертки мог скопиться мусор, препятствующий контакту кнопок внутри корпуса инструмента.
Поломка переключателя режимов
Возможна проблема с кнопкой или триггером переключения режимов. Они могут быть сломаны и требовать замены.
Кнопка фиксации угла наклона застряла
Не удается изменить положение отвертки с помощью переключателя угла наклона
Загрязнение кнопки
В кнопку фиксации угла наклона в центре отвертки мог попасть мусор, мешающий ей вернуться в исходное положение. Очистка полости кнопки может решить эту проблему.
Поломка внутренних компонентов кнопки
Возможна неисправность внутренних узлов отвертки, где расположена пружина, управляющая механизмом наклона. Для решения этой проблемы может потребоваться замена некоторых компонентов.
Katherine Simmons
Участник с: 02/08/16
753 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 58
За всё время: 8,360
