Руководство по устранению неполадок Blackberry 7105t
Blackberry не включается
Извлечение аккумулятора
  • Проверьте, установлен ли аккумулятор. Если да, попробуйте извлечь его и установить обратно. Если проблема сохраняется, попробуйте зарядить аккумулятор. Если он был разряжен, это решит проблему.
Аккумулятор Blackberry разряжен
  • Если аккумулятор кажется разряженным и телефон не заряжается, есть два возможных решения. Первое — выполнить действия по руководству по ремонту для снятия/замены разъема аккумулятора.
  • Если это не решает проблему, следует приобрести новый аккумулятор.
В Blackberry нет звука или звук искажен
Отключение режима «Без звука»
  • Если телефон находится в беззвучном режиме, вы можете включить звонок, перейдя в раздел «Профили» (Profiles) в меню «Настройки» (Settings). Там нажмите на «По умолчанию» (Default), выберите «Изменить параметр» (Change Option), а затем нажмите «Телефон» (Phone). На этом экране убедитесь, что для параметра «Вне чехла» (Out of Holster) установлено значение «Тональный сигнал» (Tone) или «Вибрация и тональный сигнал» (Vibrate and Tone).
Включение беспроводной связи
  • Примечание. Устройство может быть включено, но беспроводная функция — отключена; поэтому будет казаться, что телефон включен, но звонки приниматься не будут.
  • Если беспроводная функция отключена, в правом верхнем углу экрана будет отображаться надпись «OFF». Ее можно включить, прокрутив главное меню до последнего значка (возможно, придется прокрутить страницу «вниз») и выбрав значок «Включить беспроводную связь» (Turn Wireless On).
Замена динамика
  • Если ни одно из этих решений не помогает, возможно, потребуется заменить динамик. Для этого вы можете купить новый динамик и следовать руководству по замене динамика на этом сайте.
Экран Blackberry слишком темный, ничего не видно
Увеличение яркости
  • Если на экране ничего не отображается или изображение едва заметно, возможно, установлена низкая яркость подсветки. Чтобы сделать подсветку ярче, нажмите на значок «Статус» (Status), затем прокрутите до пункта «Экран/Клавиатура» (Screen/Keyboard). На открывшемся экране перейдите к параметру «Яркость подсветки» (Backlight Brightness) и нажмите на него. Выберите «Изменить параметр» (Change Option) и прокрутите вверх, чтобы увеличить яркость.
Клавиши Blackberry не работают или залипают
Клавиши не работают
  • Если клавиши не работают, у проблемы может быть одна из двух причин.
  • Первая: плохое соединение клавиш с материнской платой телефона. В этом случае остается только заменить клавиатуру. Для этого следуйте «Руководству по снятию/замене клавиатуры».
  • Вторая возможная причина — проблема в материнской плате, а не в клавишах. Это гораздо более серьезная проблема, и единственное решение — приобрести новый телефон. Чаще всего проблема заключается не в материнской плате. Если проблема в материнской плате, она не будет проявляться в работе клавиш.
Клавиши залипают или западают
  • Если клавиши работают, но с перебоями или «залипают» при нажатии, возможно, под ними скопилась грязь или липкое вещество, мешающее их нормальной работе.
  • Клавиши можно почистить самостоятельно, сняв клавиатуру согласно «Руководству по снятию/замене клавиатуры» и использовав баллончик со сжатым воздухом для очистки клавиш.
  • Если клавиши продолжают залипать, вещество может быть слишком липким или его трудно удалить. В этом случае клавиатуру, скорее всего, придется заменить.
CeeJay
Участник с: 10/28/09
19 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,187
