Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Устройство не включается.
Сокращение времени работы от аккумулятора или его отсутствие
Если ваш Blackberry не включается, возможно, проблема в неисправном аккумуляторе. Попробуйте зарядить телефон, так как он может быть полностью разряжен. Также аккумулятор может быть неисправен, если телефон подозрительно быстро разряжается после полной зарядки. Если аккумулятор вышел из строя, просто замените его на новый.
Дисплей не загорается
Если экран выглядит выключенным, хотя телефон явно включен (кнопки подсвечиваются, есть звуковые оповещения и т.д.), возможно, дисплей вышел из строя. Если после перезагрузки телефона экран все еще не работает, скорее всего, вам придется его заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
Кнопка питания западает или не срабатывает
Возможно, внутри кнопки питания что-то сместилось, из-за чего она не контактирует с внутренними элементами телефона. Если кнопка запала, попробуйте понажимать на нее в надежде, что она вернется в исходное положение. Если вы считаете, что кнопка не замыкает контакт, вам придется разобрать устройство.
Неисправна материнская плата
Если устройство совсем не включается (экран не горит, кнопки не светятся, звуков нет), это может указывать на поломку материнской платы. Проверьте аккумулятор на другом телефоне, чтобы убедиться, что проблема не в питании. Если вы уверены, что проблема в материнской плате, вам придется заменить ее на новую.
Нет звука
Устройство не воспроизводит звук независимо от настроек громкости.
Наушники сломаны или неисправны
Провода внутри наушников могли перетереться, из-за чего пропадает контакт. Попробуйте использовать другие наушники или проверьте свои на другом устройстве, чтобы точнее определить источник проблемы.
Динамик не воспроизводит звук
Если из динамиков телефона не идет звук, они могут быть неисправны. Чтобы проверить это, подключите наушники к разъему для гарнитуры. Если вы уверены, что наушники и разъем исправны, значит, проблема в динамиках, а не в программном обеспечении телефона.
Разъем для наушников не распознает подключение
Возможно, разъем для наушников или другого аудиоустройства вышел из строя. Попадание воды (например, во время дождя) или падение телефона могут повредить контакты. Убедитесь, что в разъеме нет пыли или мусора. Если проблема сохраняется, скорее всего, требуется замена разъема.
Низкое качество фотографий
Качество фотографий ухудшилось по сравнению с тем, каким оно было после покупки телефона.
Размытые фотографии
Если фотографии получаются размытыми, протрите объектив! Возможно, грязь или жирные следы от пальцев мешают камере сфокусироваться.
Объектив поврежден
Если фотографии получаются искаженными, проверьте объектив. Трещины или сколы на линзе могут сильно ухудшить качество изображения. В этом случае потребуется замена объектива.
Камера вышла из строя
Если на фотографиях появляются черные точки или полосы, скорее всего, камера неисправна. Вам нужно будет открыть телефон и заменить ее — обязательно ознакомьтесь с этим руководством!
Клавиатура не реагирует на нажатия
Вы нажимаете на кнопки, но телефон не распознает команды.
Грязная клавиатура
Если между клавишами или под ними скопились крошки или грязь, они могут препятствовать нормальному нажатию. Проверьте состояние клавиатуры: если она загрязнена, почистите ее!
Неисправная клавиатура
Если клавиатура чистая, возможно, отошел контакт между клавиатурой и телефоном. Скорее всего, дело именно в этом, если вы уверены, что ничего не мешает нажатию клавиш. Чтобы заменить клавиатуру, следуйте инструкциям в этом руководстве.
Отсутствующие кнопки
Если вы потеряли кнопки, придется менять клавиатуру целиком, так как клавиши отдельно не продаются.
Перегрев устройства
Устройство нагревается до некомфортной температуры, и его трудно держать в руках.
Слишком долгая зарядка
Обязательно отключайте телефон от зарядного устройства после того, как он полностью зарядится. Если телефон долго остается подключенным к сети, это может привести к перегреву и сокращению срока службы аккумулятора.
Нахождение в жарком месте
Телефон неизбежно нагреется, если оставить его под прямыми солнечными лучами или в машине в жаркий летний день! Старайтесь хранить телефон вдали от прямых солнечных лучей и мест, где может накапливаться тепло.
Скопление пыли или грязи
Большое количество пыли или грязи в портах снаружи и внутри телефона может препятствовать отводу тепла. Очистка разъемов поможет улучшить вентиляцию и снизить рабочую температуру телефона.
Yaqoub Alshawaf
Участник с: 09/25/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Ответить Поделиться
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,078
