BlackBerry не включается
Что бы вы ни делали, BlackBerry не включается.
Устройство зависло
Прежде чем разбирать BlackBerry, попробуйте просто перезагрузить устройство — возможно, это всё, что нужно, чтобы оно снова заработало.
Перезагрузка BlackBerry Bold 9650
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если BlackBerry не включается, особенно если вы долго им не пользовались, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите устройство к компьютеру или сетевому адаптеру. В идеале BlackBerry распознает подключение и начнет заряжаться. Если зарядка не идет, значит, аккумулятор требует замены.
Замена аккумулятора Blackberry Bold 9650
Неисправный экран
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за того, что экран неисправен. Если устройство подает признаки включения (загораются индикаторы, слышны звуки и т. д.), возможно, экран нуждается в замене.
Замена ЖК-экрана Blackberry Bold 9650
Неисправная логическая плата
Если при попытке включить BlackBerry нет никакой реакции, а перезагрузка или зарядка не решают проблему, возможно, требуется замена логической платы.
Замена материнской платы Blackberry Bold 9650
Необходимо заменить SIM-карту
Если BlackBerry сообщает, что SIM-карта отсутствует или не может быть прочитана, её необходимо заменить.
Замена SIM-карты Blackberry Bold 9650
Клавиатура не работает
Вы не можете ничего набрать на BlackBerry.
Устройство зависло
Неисправная клавиатура
Если устройство работает исправно, но клавиатура не реагирует на нажатия, возможно, её нужно заменить.
Замена клавиатуры BlackBerry Bold 9650
Трекпад не работает
Курсор не перемещается по экрану
Устройство зависло
Неисправный трекпад
Если устройство работает исправно, но трекпад не реагирует, возможно, его нужно заменить.
Замена трекпада Blackberry Bold 9650
Нет звука или низкое качество звука
BlackBerry работает нормально, но при попытке воспроизвести звук аудио не работает должным образом.
Устройство зависло
Неисправный динамик
Если возникли проблемы со звуком, скорее всего, неисправен динамик, и его нужно заменить.
Замена динамика громкой связи Blackberry Bold 9650
Ryan
Участник с: 03/12/12
696 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G5
2 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 18,125
