Проблемы с включением телефона
BlackBerry не включается, что бы вы ни делали!
Режим ожидания
Если ваш BlackBerry не реагирует, возможно, он находится в режиме ожидания. В BlackBerry Curve 8320 есть функция «Режим ожидания» (Standby Mode), которая активируется удерживанием кнопки выключения звука на левой стороне телефона. Этот режим предотвращает включение телефона при нажатии кнопок; его можно отключить, снова нажав кнопку выключения звука.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш BlackBerry не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор разряжен или вышел из строя. Подключите BlackBerry к сетевому адаптеру или компьютеру. В идеале устройство должно распознать источник питания и начать зарядку аккумулятора. Если зарядка не идет, вам придется заменить аккумулятор.
Неисправный дисплей
Если дисплей треснул, поврежден или под экраном появилась грязь, возможно, его потребуется очистить или заменить. Инструкции см. в нашем руководстве по ремонту ЖК-экрана.
Если проблема с экраном носит программный характер (то есть он светится, но не отображает корректное изображение), обратитесь на официальный форум поддержки BlackBerry Curve 8320.
Неисправная материнская плата
Если вы уверены, что аккумулятор и экран исправны, но BlackBerry все равно не включается, возможно, повреждена материнская плата устройства. Если у вас есть сменная плата, см. инструкции по ее замене в нашем руководстве по ремонту материнской платы. Если сменной платы нет, обратитесь в техническую поддержку BlackBerry.
Плохой контакт кнопки питания
Кнопка может застрять в корпусе и не срабатывать при нажатии. Попробуйте нажать на нее несколько раз, чтобы она освободилась. Также возможна внутренняя неисправность, требующая замены механизма кнопки в корпусе или ремонта материнской платы, на которой расположены электрические компоненты.
Нет звука или звук искажен
Регулировка громкости
Если телефон работает нормально, но вы ничего не слышите, возможно, громкость на вашем BlackBerry убавлена или отключена. Включите телефон и нажмите кнопку увеличения громкости на правой стороне устройства. Если это не помогло, возможно, неисправен динамик.
Неисправный динамик
Если звук плохой или отсутствует вовсе, возможно, потребуется заменить динамик BlackBerry. Инструкции см. в нашем руководстве по ремонту динамика.
Телефон зависает во время или после загрузки
BlackBerry не имеет системы защиты при загрузке приложений или обновлений, поэтому не отключайте телефон от питания, пока загрузка не будет завершена.
Другое
Для диагностики других проблем с вашим устройством посетите веб-сайт технической поддержки BlackBerry.
Michael Bennett
Участник с: 10/10/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 членов
Автор 88 руководств
1 Комментарий
Phone starts up but i can not type blackberry buttens work but not correct like thr letter e =oe. t =id. I=id. o=oe.p =del+p. S=ls.f=k.g=ls.l=ls.w=mw. C=mw. V=$x.m=mw
didier dinaux - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 5,586
