Руководство по устранению неисправностей Blackberry Curve 8330
Blackberry Curve 8330 — это модель Blackberry 8300 стандарта CDMA (Verizon) с поддержкой GPS, Bluetooth и 2-мегапиксельной камерой.
Телефон не включается
Если телефон не включается, проблема может быть в аккумуляторе или логической плате.
Телефон выключен или завис
Нажмите и удерживайте красную кнопку питания справа от трекбола в течение 3–10 секунд, чтобы включить или перезагрузить телефон.
Аккумулятор больше не держит заряд
Если телефон не включается после 30-минутной зарядки, возможно, вам нужно заменить аккумулятор. Обратитесь к руководству по установке аккумулятора, если он не заряжается или разряжается быстрее обычного.
Экран перестал работать
Если телефон работает, но экран ничего не отображает, обратитесь к руководству по замене экрана.
Требуется замена логической платы телефона
Если ни одно из других решений не помогло, возможно, телефону требуется новая материнская плата. Обратитесь к руководству по установке материнской платы.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Используйте эти решения, если телефон работает, но клавиатура неправильно распознает нажатия клавиш или не реагирует на них вовсе.
Программная ошибка
Если клавиатура работает, но неверно регистрирует нажатия, настройки могли быть изменены программно. Обратитесь к доступному онлайн руководству по программному обеспечению, чтобы вернуть телефон к заводским настройкам.
Клавиатура загрязнена или неисправна
Если клавиатура по-прежнему не отвечает после сброса настроек или клавиши не работают совсем, обратитесь к руководству по ремонту клавиатуры для устранения аппаратной проблемы.
Экран работает некорректно
Используйте эти решения, если ваш телефон работает исправно, но экран функционирует неправильно.
Экран треснул
ЖК-экран мог треснуть при ударе. Обратитесь к руководству по установке экрана.
На экране есть неработающие пиксели
Если на экране есть пиксель(и), которые не функционируют, обратитесь к руководству по установке экрана.
Трекбол не работает или работает неточно
Трекбол — это маленький шарик на передней панели устройства, который используется для выбора элементов путем прокрутки. Со временем он может перестать реагировать или износиться.
Трекбол загрязнен или неисправен
Если трекбол не реагирует на действия или заедает в определенных местах, возможно, под него попала пыль или грязь. Обратитесь к руководству по установке трекбола для очистки или замены детали.
Colin Yee
Участник с: 04/06/12
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 38
За все время: 4,291
