Телефон не включается
Удерживайте кнопку питания
Чтобы включить телефон, нужно удерживать кнопку питания нажатой несколько секунд. Одиночное быстрое нажатие ничего не даст.
Разряженная или неисправная батарея
Попробуйте зарядить телефон. Если он по-прежнему не включается после зарядки, проверьте батарею с помощью вольтметра. Сменные батареи можно приобрести в интернет-магазинах или в магазинах мобильной техники, где продается BlackBerry Curve 8900. Замените старую батарею на новую.
Неисправный дисплей
Если телефон кажется выключенным, но клавиши подсвечиваются и вы можете принимать вызовы, возможно, неисправен дисплей. Обратитесь к руководству по замене экрана.
Трещины на корпусе телефона
Эти модели известны своей хрупкостью. Если на корпусе появились трещины, есть несколько вариантов решения проблемы. Оба способа приведены ниже.
Телефон на гарантии
Если ваш телефон еще на гарантии, вы можете обратиться к своему оператору мобильной связи; обычно в таких случаях выдают восстановленное устройство. Данный вид ремонта покрывается не всеми гарантиями.
Гарантия истекла или случай не является гарантийным
Если гарантия на ваш телефон истекла или она не покрывает данный вид ремонта, возможно, вам придется заменить корпус самостоятельно. Есть несколько простых шагов для замены сломанного корпуса.
Клавиши залипают или не работают
Если клавиши залипают, возможно, под клавиатуру что-то попало, либо теряется контакт при нажатии (убедитесь, что клавиша не застряла в нажатом положении).
Если при нажатии клавиши ничего не происходит, возможно, ей нужно назначить приложение, в зависимости от самой клавиши и ее возможных многофункциональных назначений. Проясните этот момент, изучив руководство по программному обеспечению, доступное онлайн. Полезные ссылки можно найти в разделе «Дополнительная информация» на странице устройства.
Замена клавиатуры
Если необходимо заменить клавиатуру, это довольно простая процедура, для выполнения которой достаточно следовать инструкциям.
Не слышно собеседника
Обычно это проблема с динамиком, если контакт поврежден или ослаб внутри корпуса. Возможно, динамик нужно заменить на новый.
Если громкая связь работает нечетко, замена динамика также может решить эту проблему.
Собеседник не слышит вас
Убедитесь, что микрофон ничем не закрыт. Возможно, он был поврежден внутри корпуса и требует замены. Это проблема с микрофоном, который легко заменить.
Звук при громкой связи приглушен, искажен или с эхом
Это также проблема динамика, и замена динамика должна решить проблему.
Телефон самопроизвольно выключается или ведет себя нестабильно
Возможно, проблема в материнской плате, если она была повреждена внутри корпуса. Ее замена на новую значительно улучшит работу телефона.
Слабый сигнал там, где раньше был уверенный прием
Это может быть связано с тем, что внутренняя антенна была повреждена или контакт ослаб внутри корпуса.
Наушники не работают или трещат
Возможно, поврежден аудиоразъем. Если используются Bluetooth-наушники, пароль (passkey) может быть уже задан.
Не пытайтесь самостоятельно перепаивать наушники или гарнитуру; эти устройства нужно заменить на новые, чтобы избежать перегрева или травм.
Телефон не заряжается
Для этой проблемы необходимо проверить несколько факторов.
Проверьте, правильно ли установлена батарея, чтобы телефон мог заряжаться.
Для правильной зарядки батареи требуется специальное зарядное устройство, убедитесь, что вы используете подходящее.
Старая или поврежденная батарея
Со временем батареи теряют способность удерживать заряд. Срок службы аккумулятора сокращается с каждым циклом заряда. К счастью, это простой ремонт. Достаточно заказать сменную батарею и установить ее в заднюю часть телефона.
Поврежден разъем питания
Разъем питания — это деталь, которую необходимо заменить как можно скорее. Иногда телефон может заряжаться, если удерживать зарядное устройство в определенном положении, но проблема будет прогрессировать.
Неподходящее зарядное устройство
Использование неподходящего зарядного устройства может быть очень опасно. Несмотря на то, что зарядка может подойти по разъему, сила тока преобразователя AC/DC может отличаться. Всегда сверяйте характеристики используемого зарядного устройства со спецификациями оригинального.
Поврежденное зарядное устройство
Зарядное устройство следует немедленно заменить, если шнур изношен, нагревается, пахнет гарью или отсутствует заземляющий контакт. В целях безопасности и во избежание риска возгорания не пытайтесь ремонтировать поврежденное зарядное устройство, замените его на новое.
Поврежденный аудиоразъем или разъем питания
Любой из этих разъемов может быть раздавлен или физически поврежден при падении, а также из-за постоянного ношения телефона в сумке.
Аудиоразъем
Если вы редко пользуетесь аудиоразъемом, этот ремонт можно отложить на некоторое время.
Разъем питания
Навигационный шарик залипает или не реагирует
Навигационный шарик мог разболтаться или повредиться даже в своем защитном корпусе, расположенном прямо над клавиатурой, поэтому их легко заменить одновременно!
David Hodson
Участник с: 04/13/10
156 972 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,189
