Blackberry не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Телефон выключен
Прежде чем разбирать телефон из-за того, что он якобы не включается, удерживайте кнопку питания не более 5 секунд. Если телефон включился, значит, он должен работать нормально.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, подключите его к розетке. Подождите примерно 1 час и попробуйте включить телефон снова. Если он по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор разряжен и требует замены. Это можно сделать, следуя руководству по замене аккумулятора
Экран не работает, хотя телефон включен
Вы знаете, что телефон включен, но на экране ничего не отображается.
Трещина на экране
Если вы видите, что экран телефона треснул, это и есть причина, по которой на нем ничего не отображается. В этом случае вам потребуется заменить экран, что можно сделать с помощью руководства по замене экрана
Попадание жидкости
Если экран телефона не работает, а в устройство недавно попала жидкость, возможно, вышла из строя подсветка. В такой ситуации погрузите телефон в рис на 24 часа, чтобы впитать всю влагу. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена подсветки.
Клавиатура не работает
Кнопки клавиатуры отсутствуют или залипают.
Отсутствуют кнопки на клавиатуре
Если на клавиатуре отсутствует одна или несколько клавиш, необходимо заменить клавиатуру, следуя руководству по замене клавиатуры
Залипание кнопок клавиатуры
Если одна или несколько кнопок на клавиатуре залипают и не работают, необходимо заменить клавиатуру, следуя руководству по замене клавиатуры
Blackberry не воспроизводит звук
Blackberry не воспроизводит звуки при вызовах, прослушивании музыки или сигнале будильника.
Громкость отключена
Если телефон не воспроизводит звук, перейдите в настройки и установите громкость на максимум.
Повреждение динамика
Если телефон не воспроизводит звук, а громкость установлена на максимум, значит, динамик поврежден и требует замены. Инструкции по замене динамика можно найти в руководстве по замене динамика
Новый телефон
Вы приобрели новый телефон и вам нужно его активировать.
Новая SIM-карта
Если вы приобрели новый телефон и вам нужно вставить старую SIM-карту в новое устройство, воспользуйтесь руководством по замене SIM-карты
Bree Sloan
Участник с: 09/30/13
290 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My TEXT Messages Icon just disappeared on startup?
How do I get it back?
skilrea2001 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 4,840
