Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часть экрана телефона не работает
О нет, на части экрана появилось черное пятно или экран полностью черный.
Перезагрузка телефона
Обычно телефону просто нужно дать немного отдохнуть. Просто удерживайте клавишу alt, затем дополнительно нажмите и удерживайте клавиши правого shift и delete, пока не появится красный световой индикатор. Ваш телефон перезагрузится самостоятельно.
Извлечение аккумулятора
Если перезагрузка телефона не помогла, логичным следующим шагом будет извлечение аккумулятора. Для этого сдвиньте заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Оставьте его вне устройства примерно на пять минут. После ожидания установите аккумулятор на место и перезагрузите телефон. Проблема решена?
Зарядка аккумулятора
Просто попробуйте подключить телефон к зарядному устройству и оставьте его на некоторое время. Убедитесь, что горит красный световой индикатор — это означает, что устройство заряжается. После того как телефон полностью зарядится, попробуйте поработать с ним.
Замена экрана
Если ничего не помогает, единственный выход — заменить экран. Перейдите по ссылке ниже: Замена основной камеры Blackberry Torch 9810
Размытое изображение с камеры
Вы не видите лицо друга четко.
Протирка объектива камеры
Возьмите чистую мягкую ткань и средство для чистки объективов. Нанесите средство на камеру и протрите ее. Изображение по-прежнему размыто?
Замена датчика камеры
Если ничего не помогает, лучше всего заменить датчик камеры. Перейдите по ссылке ниже: Замена основной камеры Blackberry Torch 9810
Черный экран при работе камеры
Вы вообще не видите лица друга!
Перезапуск приложения камеры
Простой способ решить эту серьезную проблему — закрыть приложение и запустить его снова.
Иногда телефону просто нужно дать немного отдохнуть. Просто удерживайте клавишу alt, затем дополнительно нажмите и удерживайте клавиши правого shift и delete, пока не появится красный световой индикатор. Ваш телефон перезагрузится самостоятельно.
Удаление и повторная установка приложения камеры
Зайдите в настройки и найдите приложения. Удалите приложение камеры с телефона. После завершения установите его снова.
Если ничего не помогает, единственный выход — заменить датчик камеры. Перейдите по ссылке ниже: Замена основной камеры Blackberry Torch 9810
Телефон не включается
Ваш телефон упрямится и не хочет просыпаться
Разряженный аккумулятор
Это может быть очень простым ремонтом. Попробуйте зарядить телефон. Включите его после получасовой зарядки. Если телефон все равно не включается, попробуйте заменить аккумулятор. Он находится на задней стороне телефона под серебристой крышкой. Сдвиньте крышку, и вы увидите аккумулятор. Извлеките аккумулятор и установите новый. Зарядите телефон и проверьте, включится ли он. Получилось?
Неисправный дисплей
Извлеките аккумулятор, чтобы убедиться, что телефон выключен. Затем установите его обратно. Нажмите кнопку питания и дайте устройству время на загрузку. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Если компьютер распознает телефон, значит, у вас неисправен дисплей. Перейдите по ссылке, чтобы заменить его.
Неисправная логическая плата
Если ничего не помогает, единственный выход — заменить логическую плату. Перейдите по ссылке ниже: Замена материнской платы Blackberry Torch 9810
Курсор не двигается
Черная кнопка отказывается работать
Попробуйте выключить телефон, удерживая кнопку питания в течение нескольких минут. Иногда телефону нужно немного времени, чтобы «собраться с мыслями». Удерживайте клавишу alt, затем дополнительно нажмите и удерживайте клавиши правого shift и delete, пока не появится красный световой индикатор. Телефон перезагрузится самостоятельно.
Сброс к заводским настройкам
Иногда телефону нужно дать немного отдохнуть. Просто удерживайте клавишу alt, затем дополнительно нажмите и удерживайте клавиши правого shift и delete, пока не появится красный световой индикатор. Затем он перезагрузится самостоятельно.
Замена курсора
Если ничего не помогает, последний вариант — заменить курсор. Перейдите по ссылке ниже: Замена клавиши курсора BlackBerry Torch 9810
Robert Mushrall
Участник с: 10/20/14
200 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - Ответить Поделиться
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - Ответить Поделиться
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - Ответить Поделиться
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 63
За всё время: 8,734
