Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша камера Blink Outdoor 4 не подключается к приложению Blink Home Monitor, следуйте этим инструкциям, чтобы снова настроить работу камеры.
  • Загрузите приложение 'Blink Home Monitor' на ваше устройство.
  • После открытия приложения необходимо создать учетную запись и выполнить шаги по подтверждению личности.
  • В верхней части экрана нажмите значок «+» и выберите «Sync Module» (модуль синхронизации).
  • С помощью приложения отсканируйте QR-код, указанный на белом модуле синхронизации, или введите серийный номер вручную.
  • Как только модуль синхронизации будет подключен, вернитесь на страницу «Add Device» (добавить устройство), нажав значок «+».
  • Теперь нажмите «Wireless Camera» (беспроводная камера) и следуйте инструкциям в приложении.
  • Найдите и отсканируйте QR-код на задней панели камеры Blink, чтобы привязать её к приложению.
Слабый сигнал Wi-Fi
  • Убедитесь, что ваш смартфон подключен к той же сети Wi-Fi 2,4 ГГц, что и модуль синхронизации (входит в комплект поставки Blink Outdoor 4).
  • Вы можете проверить настройки сети в приложении «Настройки» вашего смартфона.
  • Убедитесь, что модуль синхронизации находится рядом с камерой, чтобы они могли правильно выполнить сопряжение и подключение.
  • Проверьте, чтобы уровень сигнала камеры составлял не менее трех делений.
Разряд батареи
  • Чтобы извлечь батарейный отсек, переверните камеру задней стороной к себе. Вставьте черный круглый ключ (входит в комплект) в серебристый паз по центру.
  • Поверните ключ влево и снимите заднюю крышку, как только она освободится.
  • Выньте батарейки и установите их обратно, убедившись, что они правильно расположены относительно пружин (соблюдена полярность: «плюс» и «минус»).
  • Если вам необходимо заменить неперезаряжаемые литий-ионные батарейки, воспользуйтесь этим подробным руководством.
Отключенный модуль синхронизации
  • Убедитесь, что белый модуль синхронизации, входящий в комплект, подключен к исправной розетке.
  • Если индикатор модуля синхронизации горит красным или не горит вовсе, убедитесь, что модуль подключен к Wi-Fi.
  • Если индикатор продолжает гореть красным, выполните следующие действия:
  • Извлеките батарейный отсек, перевернув камеру задней стороной к себе. Вставьте черный круглый ключ (входит в комплект) в серебристый паз по центру.
  • Нажмите и удерживайте кнопку «Reset» за батарейным отсеком в течение 5–10 секунд.
  • Когда устройство заработает правильно, индикатор должен загореться синим или зеленым цветом.
Неисправность камеры
Если вы проверили все другие возможные причины, но камера по-прежнему не подключается, возможно, она повреждена или вышла из строя. Следуйте этому руководству, чтобы заменить камеру в вашем устройстве Blink Outdoor 4.
Delaney Hye
Участник с: 02/05/26
749 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 98
За все время: 739
