Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор поврежден. Попробуйте включить телефон во время зарядки. Если это не помогло, аккумулятор необходимо заменить.
Повреждена кнопка питания
Если телефон не включается, попробуйте перезагрузить его, одновременно нажав кнопку питания и кнопку регулировки громкости. Если телефон не реагирует, возможно, повреждена кнопка питания и ее необходимо заменить.
Дисплей не работает
Если телефон не реагирует на перечисленные выше способы, возможно, не работает дисплей. Если до того, как телефон перестал включаться, были включены звуки, попробуйте позвонить на устройство. Если телефон звонит, значит, неисправен экран. В этом случае дисплей (экран) телефона необходимо заменить.
Неисправность материнской платы
Если приведенные выше решения не дали результата, значит, у вас неисправна материнская плата. Нажмите здесь, чтобы просмотреть наше руководство по замене материнской платы.
Замена разбитого экрана
Экран телефона разбит или треснул.
Передняя стеклянная панель разбита
Прежде всего, сделайте глубокий вдох и проверьте, работает ли ваш телефон. К сожалению, емкостный сенсорный экран PS LCD выполнен как единое целое, поэтому вам придется заменить весь экран целиком. Эти детали можно найти на сайте bluphoneparts.
Медленный или нечувствительный экран
Возможно, микросхема внутри телефона — материнская плата — работает некорректно, что вызывает зависание ЖК-экрана. Сначала выполните аппаратный сброс телефона, а затем проверьте, работает ли он должным образом. Этот вариант УДАЛИТ все ваши данные, поэтому убедитесь, что информация на устройстве скопирована (сделан бэкап).
Когда телефон выключен, одновременно нажмите и удерживайте клавиши увеличения и уменьшения громкости, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, пока не появится тестовый экран с доступными опциями.
Нажимайте клавишу уменьшения громкости для прокрутки опций, пока не выделится «Factory Reset» («Заводской сброс»), а затем нажмите кнопку питания, чтобы выбрать эту опцию.
Чтобы посмотреть видео процесса, нажмите здесь.
Размытое качество изображения
Фотографии получаются размытыми и не в фокусе.
Грязный объектив камеры
Протрите объектив камеры тканью.
Запотевание объектива камеры
Если телефон находился во влажной среде, это могло привести к запотеванию объектива камеры изнутри. Поместите телефон в емкость с рисом на день, чтобы просушить объектив.
Не работает модуль камеры
Если описанные выше действия не помогают, значит, модуль камеры неисправен и его необходимо заменить.
Искаженный звук или его отсутствие
Качество звука нечеткое, или вы вообще ничего не слышите.
Плохое соединение
Провода, идущие к динамику, не подключены или имеют плохое соединение.
Сломан динамик
Сам динамик может быть поврежден и требовать замены.
Дефектная материнская плата
Если ни одно из приведенных выше решений не помогает, скорее всего, проблема кроется в материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как отремонтировать материнскую плату.
Не подключается к Wi-Fi
Телефон не подключается к Wi-Fi.
Прежде чем пытаться устранить проблемы с вашим BLU Energy X Plus, попробуйте перезагрузить телефон, выключив и снова включив его.
Если перезагрузка телефона не помогает, убедитесь, что Wi-Fi, к которому вы пытаетесь подключиться, работает.
Если перезагрузка телефона не помогает, и вы убедились, что Wi-Fi, к которому вы пытаетесь подключиться, функционирует, значит, неисправен компонент телефона, отвечающий за подключение, — материнская плата, и ее необходимо заменить.
1 Комментарий
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - Ответить Поделиться
