«Телефон не заряжается»
Что бы вы ни делали, телефон не начинает заряжаться.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вашего телефона разряжен. Инструкции по его замене можно найти по ссылке: Замена аккумулятора BLU Dash Music 4.0
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством или приобретите новое, так как ваше может быть повреждено.
Неисправная розетка
Розетка, которую вы используете, может быть неисправна. Попробуйте зарядить телефон от другой розетки.
Замена разъема зарядки
Если ни один из перечисленных выше советов не помог, вам потребуется заменить разъем зарядки: Замена порта Micro USB в BLU Dash Music 4.0
«Нет звука»
Телефон не воспроизводит звук ни через динамик, ни через подключенные наушники.
Регулировка громкости
Попробуйте увеличить громкость телефона. Для этого воспользуйтесь двумя кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.
Перезагрузка телефона
Возможно, вам нужно перезагрузить телефон. Для этого удерживайте кнопку питания, пока не появится меню опций. В нем можно выбрать «Выключение», «Режим полета» и «Перезагрузка». Выберите «Перезагрузка», чтобы перезапустить телефон.
Замена динамика
Инструкции по замене динамика можно найти по ссылке: Замена динамика BLU Dash Music 4.0
«Телефон завис или не реагирует»
Вы касаетесь экрана, чтобы что-то сделать, но ничего не происходит.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Низкий заряд аккумулятора может привести к зависанию телефона или отсутствию реакции на нажатия. Попробуйте зарядить телефон от сетевой розетки или через USB-адаптер.
Извлечение аккумулятора
Если телефон не реагирует до такой степени, что его невозможно перезагрузить, возможно, вам нужно вынуть и вставить аккумулятор. Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор — это приведет к выключению телефона. Теперь установите аккумулятор на место и закройте заднюю крышку. После этого попробуйте снова включить телефон, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд.
«Телефон не включается»
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Кнопка питания
Возможно, вы удерживаете кнопку питания недостаточно долго для включения телефона. Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 10 секунд.
Зарядка телефона
Возможно, аккумулятор телефона полностью разряжен; в таком случае его необходимо зарядить. Зарядите телефон от сетевой розетки или через USB-адаптер.
Замена аккумулятора
Инструкции по замене аккумулятора можно найти по ссылке: Замена аккумулятора BLU Dash Music 4.0
«Телефон работает медленно»
При выполнении каких-либо действий телефон реагирует дольше, чем обычно.
Закрытие фоновых приложений
Возможно, у вас открыто слишком много приложений, что может замедлять работу телефона. Чтобы закрыть ненужные приложения, удерживайте кнопку «Домой» и смахните каждое приложение пальцем влево или вправо.
Удаление данных
Большое количество фотографий и видео, хранящихся на телефоне, может замедлять его работу, так как они занимают много памяти. Чтобы удалить ненужные файлы, откройте «Галерею», выберите фотографии или видео для удаления, нажмите кнопку «Настройки» и выберите «Удалить».
Lioma Terrero Soto
Участник с: 10/16/14
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - Ответить Поделиться
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - Ответить Поделиться
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - Ответить Поделиться
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За все время: 2,049
