Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разъем для микрофона
У вас возникли проблемы с разъемом для микрофона?
Разъем для микрофона может быть поврежден, если вы не можете прослушивать звук через наушники. В таком случае вам нужно обратиться к нашему руководству по ремонту, чтобы узнать, как устранить повреждения.
Проблемы с подключением к сети
Не можете подключиться к Интернету?
Может показаться, что это конец света, если вы не можете правильно подключиться к Интернету. Но не волнуйтесь, есть простые решения.
Одно из них заключается в том, что ваш Wi-Fi или передача данных могут быть просто выключены. Вам следует просто зайти в настройки и включить их.
Другой вариант решения — вам нужно связаться с вашим оператором связи и настроить тарифный план для передачи данных.
Перегрев
Ваш телефон перегревается?
Все телефоны могут перегреваться при чрезмерном использовании, например, при постоянной работе приложений. Поэтому вы должны убедиться, что ваши приложения закрыты, когда вы заканчиваете их использовать. Также обязательно выключайте устройство, когда оно не используется, чтобы оно остыло.
Если телефон все равно постоянно перегревается, возможно, вам потребуется заменить вентилятор, так как он, вероятно, не работает на полную мощность.
Сотовая связь
Не можете подключиться к сотовой сети?
Вам нужно открыть заднюю крышку телефона, чтобы проверить, установлена ли в нем SD-карта. Если ее нет, то для подключения вам нужно связаться с вашим оператором связи и приобрести новую.
Не включается
Ваш телефон не включается?
Откройте заднюю крышку вашего устройства и проверьте, установлен ли аккумулятор.
Если он отсутствует, вам нужно приобрести новый у вашего оператора. Другой вариант — вам нужно зарядить телефон. Подключите телефон к зарядному устройству и дайте ему несколько минут на зарядку. Если вы не видите на экране индикацию процесса зарядки, возможно, вам потребуется заменить зарядный порт
Mason Gonzales
Участник с: 02/08/18
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S16-G5, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G5, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G5
5 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 33
За все время: 740
