Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор телефона держит заряд меньше, чем сразу после покупки.
Неисправность аккумулятора
Если вы заметили, что процент заряда аккумулятора скачет (например, сразу падает с 15% до 3%), это означает, что аккумулятор, скорее всего, изношен и его необходимо заменить.
Вздутие аккумулятора
Если аккумулятор телефона заметно вздулся или деформировался, немедленно прекратите использование телефона, так как он стал пожароопасным. НЕ ПРОКАЛЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОР, это приведет к химическому возгоранию (пожалуйста, посмотрите видео). Решением данной проблемы является осторожное извлечение и замена аккумулятора. Руководство по замене аккумулятора будет добавлено по ссылке здесь.
После извлечения поместите старый аккумулятор в солевой раствор на ночь или в пожаробезопасный контейнер. Это сделает аккумулятор более безопасным в обращении и предотвратит риск возгорания.
Не работает Google Play
Вы не можете пользоваться Google Play на своем телефоне
Слишком много запущенных приложений
У телефона 512 МБ оперативной памяти. Оперативная память используется для одновременной работы нескольких приложений, таких как «Камера», «Галерея», «Мессенджер» или Google Play. Решением будет закрыть ненужные приложения и использовать их по очереди.
Снимки с камеры размыты или искажены
Фотографии, сделанные на камеру телефона, имеют низкое разрешение или какие-либо искажения
Скопление пыли или грязи
Протрите объектив камеры. Если загрязнения находятся внутри объектива, возможно, потребуется замена камеры. Для очистки используйте салфетку из микрофибры и небольшое количество воды.
Неисправность зума
Камера больше не работает должным образом и требует замены. Подробное руководство будет представлено здесь.
Проблемы с включением
Устройство не включается.
Разболтанный порт зарядки
Если телефон не заряжается при подключении зарядного кабеля, это может означать, что порт зарядки неисправен и требует замены. Чтобы заменить разъем зарядки, необходимо снять заднюю панель телефона. Руководство по замене порта зарядки будет добавлено по ссылке здесь.
Не работает микрофон
Микрофон функционирует неправильно
Грязь и мусор
Проверьте, не перекрыт ли микрофон чем-либо снаружи или не забился ли он пылью. Используя салфетку из микрофибры и баллон со сжатым воздухом, аккуратно очистите микрофон от грязи и мусора.
Звук не записывается
Сначала убедитесь, что микрофон не выключен (отключен звук). Если микрофон по-прежнему не распознает звук, это означает, что он вышел из строя и требует замены. Для замены микрофона следуйте этому руководству.
Cameron Retzlaff
Участник с: 09/17/18
608 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S9G2
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Phone keeps restarting and apps don't work
Isha Charles - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 42
За все время: 857
