Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Blu L120
Смартфон на базе Android, выпущен в марте 2013 г.
Не удается сохранить изображения или файлы
Память заполнена или повреждена
1. Выключите устройство.
2. Снимите заднюю крышку. Начните с язычка и осторожно отделите крышку от телефона.
3. Извлеките аккумулятор.
4. Вставьте карту памяти Micro SD (макс. 32 ГБ).
5. Установите аккумулятор и заднюю крышку на место.
6. Снова включите устройство, перейдите в настройки камеры, нажмите «Память» (storage) и выберите карту памяти.
7. Поздравляем, вы справились
Телефон не включается
Проверьте подключение зарядки
1. Убедитесь, что кабель правильно вставлен в разъем для зарядки.
2. Убедитесь в надежности подключения к источнику питания (например, к сетевому адаптеру или компьютеру).
3. Попробуйте использовать другой USB-кабель.
Возможна неисправность аккумулятора
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания (POWER).
2. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, извлеките и переустановите его, при необходимости зарядите снова.
3. Проверьте соединения зарядного устройства.
Полный сброс (Hard Reset)
1. Удерживайте кнопки уменьшения и увеличения громкости одновременно, затем нажмите кнопку питания (POWER).
2. Появится экран загрузки, нажмите кнопку увеличения громкости.
3. Появится значок Android, нажмите кнопку питания (POWER).
4. Появится меню восстановления (recovery), прокрутите вниз до пункта «wipe data factory reset».
5. Когда пункт «wipe data factory reset» будет выделен, нажмите кнопки «Menu» и «Back» одновременно.
6. Затем прокрутите вниз до пункта «Delete User Data» и снова нажмите кнопки «Menu» и «Back» (одновременно).
7. На следующем экране должно появиться сообщение «Data wipe complete», снова нажмите кнопки «Menu» и «Back» (одновременно). Телефон перезагрузится.
8. Телефон перезагрузится и вернется к исходным заводским настройкам
Телефон постоянно зависает
Слишком много приложений работает в фоновом режиме
1. Своевременно устанавливайте системные обновления.
2. Обновляйте приложения.
3. Удалите ненужные приложения.
4. Проверьте наличие свободного места в памяти.
5. Очистите кэш приложений.
6. Принудительно завершите работу приложения в диспетчере приложений
Если приведенные выше действия не помогли
Выполните сброс телефона до заводских настроек
Приложения постоянно закрываются или вылетают
1. Откройте приложение Play Store.
2. Перейдите в меню.
3. Нажмите «Настройки» (Settings).
4. Нажмите «Автообновление приложений» (Auto-Update Apps).
5. Выберите автоматическое обновление приложений
Удаление и повторная установка приложения
1. Перейдите в «Настройки» (Settings).
2. Выберите «Диспетчер приложений» (Application Manager).
3. Выберите приложение, которое хотите удалить.
4. Нажмите «Удалить» (Uninstall).
5. Переустановите приложение из Play Store
Сенсорный экран не реагирует на касания
Возможен выход из строя дигитайзера
1. Проверьте, работает ли телефон с физическими кнопками.
2. Если работает, выключите устройство и перезапустите его.
3. Если не работает, выполните полный сброс устройства, извлекая аккумулятор.
4. Если проблема сохраняется, замените дигитайзер.
Julio
Участник с: 10/25/14
695 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За все время: 849
