Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Ваш Blu Studio 5.5 S не включается
Аккумулятор разряжен
Скорее всего, ваш аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству и оставьте его заряжаться на пару часов. Если он не заряжается, перейдите к разделу «Телефон не заряжается».
Кнопка питания нажимается не полностью
Убедитесь, что кнопка питания нажимается до конца. В худшем случае кнопку питания потребуется заменить или очистить.
Ваш Blu Studio 5.5 S не заряжается или аккумулятор вышел из строя.
Зарядное устройство не подключено к телефону
Если телефон не заряжается, убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в розетку и подключено к порту microUSB на телефоне.
Неисправная розетка
Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, неисправна сетевая розетка. Хотя вы, скорее всего, знали бы об этом, попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке, чтобы проверить, изменится ли что-то.
Поврежден разъем microUSB
Порт microUSB на телефоне может быть сломан или загрязнен. Попробуйте очистить его баллончиком со сжатым воздухом; если это не поможет, возможно, потребуется заменить сам порт.
Зарядное устройство неисправно
Возможно, сломалось само зарядное устройство microUSB. Попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы подтвердить это.
Аккумулятор полностью вышел из строя
Существует вероятность, что аккумулятор телефона пришел в негодность. Если ничего не помогает, подумайте о покупке нового. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по замене Замена аккумулятора Blu Studio 5.5 S
Экран завис
Что делать, если ваш Blu Studio 5.5 S завис.
Проявите терпение
Если телефон завис, подождите немного. Телефон работает под управлением ОС Android, и в случае сбоя появится сообщение об ошибке, которое обычно позволяет закрыть зависшее приложение.
Принудительное выключение
Попробуйте принудительно выключить телефон, нажав и удерживая кнопку питания, пока он не выключится. После этого подождите несколько секунд, прежде чем снова его включать.
Извлеките аккумулятор
Снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор. Это позволит принудительно отключить телефон, устранив любые возможные причины зависания.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Wi-Fi не включен
Перейдите в выпадающее меню в верхней части экрана и нажмите на значок Wi-Fi, чтобы включить его. Телефон автоматически подключится к открытой сети Wi-Fi или ранее сохраненной сети.
Вы находитесь вне зоны действия сети Wi-Fi
Сети Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Попробуйте подойти ближе к источнику сигнала, к которому пытаетесь подключиться.
Маршрутизатор выключен
Если в вашей зоне обычно доступно подключение к Wi-Fi, проверьте сам сервис. Возможно, дело не в телефоне, а в технической ошибке самой сети Wi-Fi.
Камера не фокусируется или изображение размыто
Передняя или задняя камера не работает, либо изображение более размытое или расфокусированное, чем обычно
Низкий уровень заряда аккумулятора
Для корректной работы камер требуется много энергии. Попробуйте полностью зарядить телефон перед использованием, чтобы убедиться, что причина не в этом. Если вы считаете, что проблема в аккумуляторе, подумайте о его замене.
Объектив загрязнен
Возможно, объектив камеры запачкан или загрязнен. Аккуратно протрите объектив мягкой тканью, стараясь не поцарапать его. Если это не решит проблему, переходите дальше.
Нажмите на экран
В современных смартфонах есть функция фокусировки камеры при нажатии на экран в нужной точке. Если после этого зеленый квадрат становится красным — это зависит от освещения или места съемки. Если квадрат становится зеленым, проблема в другом, продолжайте диагностику.
Камера неисправна
Существует вероятность, что камера сломана или объектив треснул. Для ремонта объектива обратитесь к нашему Руководству по базовому ремонту корпуса, а также к руководствам по замене передней и задней камеры.
13 Комментариев
What to do if phone hangs only in contacts ?
S R Soni - Ответить Поделиться
I can't download music. Can u tell me how to fix that?
Jamisa Ingram - Ответить Поделиться
Can you help me my camara is on selfie mode and it won't let me take pictures
Rosa Collazo - Ответить Поделиться
My camera is not broken but it not working any more
ylataja - Ответить Поделиться
my blu studio wont take charge .. i bought a new battery it worked ,, but still wont charge ..my phone is dead now over a month help please
elijah rodriguez - Ответить Поделиться
