Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Blu Studio 6.0 HD
Выпущен в апреле 2014 года. Также известен как BLU D650
Руководства для устройства
Blu Studio не включается
Что бы вы ни делали, Blu Studio не включается.
Разряженная/неисправная батарея
Если Blu Studio вообще не включается, скорее всего, батарея разряжена или неисправна.
Нажмите Замена аккумулятора Blu Studio HD 6.0 для перехода к руководству по замене батареи.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если устройство включается, но визуально ничего не происходит (например, вибрирует или издает звуки), возможно, дисплей неисправен и подлежит замене.
Неисправная материнская плата
Если устройство включается, но экран остается черным, это означает, что материнская плата неисправна. Вы можете приобрести материнскую плату для телефона здесь:
Blu Studio не реагирует
Сенсорный экран или кнопки Blu Studio не реагируют на нажатия
Blu Studio выключен
Убедитесь, что Blu Studio включен: удерживайте кнопку питания нажатой в течение 5 секунд. Если телефон по-прежнему не реагирует, продолжайте чтение.
Батарея разряжена
Возможно, батарея разрядилась. В этом случае воспользуйтесь комплектным зарядным устройством и исправной розеткой. Если телефон не реагирует, значит батарея вышла из строя, и необходимо приобрести новую. См. Замена аккумулятора Blu Studio HD 6.0 по замене батареи.
Попадание жидкости
Следуя руководству по замене батареи, безопасно снимите заднюю панель и корпус батареи Blu Studio и проверьте белый квадрат в верхней части батареи. Если квадрат не белый, а розовый, значит, в телефон попала жидкость. См. раздел о повреждении жидкостью ниже.
Разбитый сенсорный экран
Если дисплей Blu Studio работает, но не реагирует на касания, перезагрузите телефон. Если экран все еще не реагирует, возможно, потребуется его замена. После покупки нового экрана воспользуйтесь (требуется руководство) для безопасной замены.
Проблемы с картой памяти
Blu Studio не сохраняет и не считывает данные.
Вот руководство по замене карты MicroSD: Замена карты памяти microSD в Blu Studio HD 6.0
Карта памяти отсутствует
Снимите крышку, следуя руководству по разборке задней панели, и проверьте, установлена ли карта памяти. Если нет, вставьте ее. Карты памяти для Blu Studio можно приобрести на сайте www.amazon.com.
Установите карту памяти, следуя этому руководству: Замена карты памяти microSD в Blu Studio HD 6.0
Карта памяти установлена неправильно
Безопасно извлеките карту памяти и убедитесь, что отсутствуют загрязнения (например, пыль) или повреждения. Если все в порядке, установите карту снова:
Ошибки «Память заполнена»
Удалите медиафайлы, такие как видео или фотографии, чтобы освободить место, либо приобретите карту памяти большего объема (64 ГБ > 32 ГБ > 16 ГБ). Примечание: Blu Studio поддерживает карты памяти micro SD объемом до 64 ГБ.
Карта памяти неисправна
Если у вас есть вторая карта памяти, проверьте, распознает ли ее телефон. Если вторая карта распознается, значит, первая карта неисправна и ее нужно заменить. Если телефон не видит вторую карту, значит, поврежден считыватель карт в телефоне, и его необходимо отремонтировать в сервисном центре.
Повреждение корпуса
Замена
Если корпус поврежден или треснул, его необходимо заменить, следуя руководству по разборке задней панели. Примечание: У Blu Studio есть только задняя панель корпуса.
Попадание жидкости
На Blu Studio длительное время воздействовала вода.
Если вы считаете, что в Blu Studio попала жидкость, проверьте прямоугольную белую губку на задней стороне батареи. Чтобы извлечь батарею, следуйте руководству по замене батареи. Вы увидите белый или розовый/красный прямоугольник. Если прямоугольник белый, батарея не повреждена водой. Если прямоугольник розовый или красный, ваша батарея и, вероятно, остальная часть телефона повреждены жидкостью. Если вы считаете, что повреждена только батарея, купите новую, прежде чем пытаться менять телефон.
Если телефон не работает, вот метод, который используют многие. Погрузите телефон в 99% изопропиловый спирт примерно на два часа. После этого поместите телефон в пакет с сухим рисом на несколько часов. Рис впитает всю влагу, и, возможно, телефон снова заработает. Если это не помогло, телефон следует отнести в местный сервисный центр для диагностики.
Alec
Участник с: 09/23/14
617 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 членов
Автор 96 руководств
44 Комментариев
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Ответить Поделиться
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Ответить Поделиться
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Ответить Поделиться
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За все время: 54,526
