Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не заряжается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Зарядное устройство не работает
Убедитесь, что все кабели подключены правильно, а розетки исправны. Если с ними всё в порядке, возможно, зарядное устройство неисправно; приобретите новое зарядное устройство.
Неисправный разъем зарядки
Убедитесь, что разъем micro USB для зарядки телефона не поврежден и в нем нет мусора, блокирующего подключение. Если повреждений или мусора нет, замените разъем зарядки.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно и не поврежден. Если аккумулятор закреплен, но не работает, его [недействительная ссылка на руководство]. Если новый аккумулятор не работает, возможно, поврежден разъем аккумулятора, и его необходимо заменить.
Слабая чувствительность сенсора
Экран не полностью реагирует на прикосновения.
Не выполнена калибровка сенсора
Сбросьте калибровку сенсора в настройках. Если это не решило проблему, замените весь экран.
Пузырьки воздуха под защитной пленкой
Если защитная пленка была наклеена неправильно, могли образоваться пузырьки воздуха. Переклейте ее и удалите воздух. Если это не решило проблему, откажитесь от использования защитной пленки.
Если экран имеет видимые повреждения или царапины, замените экран.
Зависание / вылет приложений
Приложение зависает или закрывается.
Мало свободной памяти
Проверьте использование памяти вашими приложениями в настройках. Принудительно остановите, удалите или закройте ненужные приложения в настройках. Перезагрузите телефон, чтобы очистить память. Если это не решило проблему, установите карту памяти microSD емкостью 64 ГБ в слот под задней крышкой.
ПО телефона устарело
Обновите устройство Android до последней версии программного обеспечения.
Плохое качество связи
Соединение во время вызовов прерывается и имеет плохое качество.
Низкий уровень приема сигнала
Плохой прием приведет к тому, что вызовы не будут устанавливаться; обязательно обратитесь к оператору связи. Если это не решило проблему, нарушено соединение с антенной, и вам потребуется заменить материнскую плату, к которой подключена антенна.
Неисправный разговорный динамик
Проверьте динамики и микрофоны и убедитесь, что они не забиты пылью или мусором. Попросите собеседника на другом конце провода также проверить свои динамики. Если это не решило проблему, замените материнскую плату.
Громкость убавлена
Низкую громкость можно исправить, увеличив громкость во время вызова, чтобы лучше слышать собеседника. Использование наушников также может улучшить четкость и качество звука.
Плохое качество звука в наушниках
Звук прерывистый, плоский или идет только с одной стороны.
Поврежденный разъем для наушников 3,5 мм
Очистите разъем для наушников от мусора, который мог туда попасть. Если это не решило проблему, замените материнскую плату.
Неисправное соединение разъема наушников с материнской платой
Убедитесь, что наушники работают с другим устройством, прежде чем использовать их с Blu Studio G. Падение устройства или удар в верхнюю часть, где подключаются наушники, могли привести к нарушению пайки, в этом случае необходимо заменить материнскую плату.
Christian Perez
Участник с: 04/11/17
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - Ответить Поделиться
need driver or update
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За все время: 853
