Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Blu Studio Selfie не включается
Перепробовали всё, но он не включается.
Кнопка питания западает
Прежде чем предпринимать радикальные меры, которые могут привести к серьезным повреждениям телефона, проверьте, не застряла ли кнопка. Попробуйте нажать на нее: если она идет туго или не двигается совсем, значит, проблема в этом. Обычно западание кнопки заметно визуально. Сняв заднюю крышку, вы легко устраните эту проблему, так как кнопка чаще всего застревает именно из-за корпуса. Убедитесь, что после завершения вы правильно установили заднюю крышку на место.
Неисправная или разряженная батарея
Если вы уверены, что зарядное устройство исправно, а батарея действительно заряжена, возможно, пришло время приобрести новую. Ее можно найти в интернет-магазинах по относительно невысокой цене. Однако прежде чем прибегать к замене, проверьте работоспособность зарядного устройства, подключив его к другому устройству. Если проблему решить не удалось, возможно, дело в батарее. Здесь находится статья о том, как проверить, действительно ли проблема в батарее.
Дисплей не работает
Если ни один из способов не помог, возможно, дисплей неисправен. Обратитесь в ближайший розничный магазин или перейдите на их веб-сайт и свяжитесь с ними напрямую.
BLU Studio Selfie завис или не отвечает
Чаще всего характеризуется тем, что изображение на экране не реагирует на любые действия пользователя.
Телефон загружается
Сделайте глубокий вдох и подождите минуту, возможно, телефон «оживет». Причиной может быть приложение, загружающееся в фоновом режиме, или нехватка памяти телефона. Попробуйте очистить часть памяти.
Физические повреждения
Одной из причин зависания телефона может быть физическое повреждение. Падение, воздействие экстремальных температур или даже давление могут повлиять на работу устройства. Если это произошло, обратитесь к специалисту для диагностики детали, которую необходимо заменить.
Приложение камеры не открывается
Попробуйте перезагрузить телефон
Если телефон работает медленно или некоторые приложения не открываются, выполните принудительную перезагрузку. Она закроет все процессы и полностью перезапустит телефон. Сначала выключите телефон, нажав кнопку на левой стороне и выбрав «Выключить». Затем одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не появится черно-белый экран, и выберите «normal boot» (обычная загрузка). Принудительная перезагрузка завершена.
BLU Studio Selfie не заряжается
Телефон не заряжается после подключения к источнику питания.
Поврежденный или загрязненный порт USB
Осмотрите порт на наличие повреждений, которые могут вызывать неисправность. Если проблема не решена, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством. Проверьте разъем для зарядки на телефоне: очистите его от посторонних предметов, 1) продув сжатым воздухом из баллончика, 2) аккуратно очистив пыль ватной палочкой, 3) обернув двусторонний скотч вокруг тонкого, но прочного предмета (например, иглы) и проведя им внутри разъема, чтобы удалить скопившуюся там ворсу. Попробуйте снова зарядить телефон; если это не помогло, вероятно, пришло время приобрести новую батарею.
Низкая мощность зарядки
Если вы используете зарядный кабель, который устарел или не является оригинальным, возможно, проблема именно в неподходящем кабеле. Рекомендации по выбору зарядного устройства можно найти в этой статье.
Нет звука на Blu Studio Selfie
Кнопки громкости
Неисправный динамик телефона
Еще одной причиной может быть неисправность динамика. Обратитесь за помощью к специалисту или перейдите по этой ссылке с инструкциями по ремонту внутренних динамиков смартфонов.
Stacy Kam
Участник с: 01/20/16
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
how do i reconnect my selfie back on when i unistalled it for certain reasons so i can use it on my laptop again because every time i do the usb says it is not recognized because it is unavailable
orizaba1990 - Ответить Поделиться
Why does my front camera for me to take selfies so it's not detected I need to know what to do
libby dangelo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 21
За все время: 4,831
