Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Щелчки во время езды
Во время езды или просто при вращении колес слышны постоянные щелчки.
Износ подшипников шкива
Вероятно, подшипники загрязнены, из-за чего возникает шум, и их нужно почистить. Если чистка не помогает, замените подшипники шкива, воспользовавшись этим руководством.
Износ подшипников колес скейтборда
Вероятно, подшипники загрязнены, из-за чего возникает шум, и их нужно почистить. Если чистка не помогает, замените подшипники колес скейтборда, воспользовавшись этим руководством.
Скрежет во время торможения или ускорения
При попытке затормозить или ускориться слышен громкий скрежет
Ремни ослаблены
Возможно, приводные ремни недостаточно натянуты, попробуйте их подтянуть.
Доска не включается
При нажатии кнопки питания доска не включается
Недостаточный уровень заряда аккумулятора
Возможно, аккумулятор разряжен, подключите доску к адаптеру питания. Через час проверьте уровень заряда. Если это не помогло, потребуется замена аккумулятора. Свяжитесь с производителем и отправьте доску на замену.
Неисправность зарядного устройства
Убедитесь, что горит зеленый индикатор питания. Если индикатор не светится, проверьте зарядное устройство доски на наличие ослабленных контактов. Если видимых проблем с контактами нет, потребуется замена зарядного устройства.
Доска не ускоряется и не тормозит
При попытке ускориться или затормозить ничего не происходит
Ремни порваны
Возможно, ремни порвались. Проверьте их состояние. Если они неисправны, замените их, воспользовавшись этим руководством.
Износ моторов
Возможно, моторы изношены и требуют замены. Обратитесь к производителю для получения информации о замене.
Колеса вращаются с трудом
Колеса вращаются не свободно, или во время езды кажется, что они зажаты, из-за чего вы не можете проехать большое расстояние
Перетянута гайка колеса
Слегка ослабьте гайку, пока колесо не начнет вращаться свободно. Будьте осторожны: не ослабляйте ее слишком сильно, иначе колесо может отвалиться.
Подшипники колес загрязнены или изношены
Вероятно, грязные подшипники создают слишком большое трение, поэтому их нужно почистить или заменить.
Пульт не заряжается или быстро разряжается
Похоже, пульт не держит заряд или время работы от аккумулятора всегда слишком мало
Аккумулятор вышел из строя
Возможно, аккумулятор пульта разряжен или неисправен. Если зарядка пульта не решает проблему и вы подозреваете, что аккумулятор неисправен, его необходимо заменить, воспользовавшись этим руководством.
Kyle Trambley
Участник с: 10/06/16
293 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - Ответить Поделиться
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - Ответить Поделиться
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - Ответить Поделиться
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 51
За все время: 9,253
