Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шлифмашина не включается
Перерезанный или поврежденный электрический кабель
Электрический кабель может быть поврежден. Проверьте, нет ли на нем порезов или оголенных проводов.
Сломанный выключатель
Выключатель может быть поврежден или заклинен. Вам потребуется разобрать шлифмашину и заменить выключатель.
Шлифмашина работает только на одной скорости или не переключает скорости
Сломанный переключатель скорости
Переключатель скорости может быть поврежден или заклинен. Вам потребуется разобрать шлифмашину, чтобы заменить его.
Наждачная бумага не держится на шлифовальной подошве
Изношенная или поврежденная липучка на шлифовальной подошве
Крючки липучки на шлифовальной подошве могут быть повреждены. Вам потребуется заменить шлифовальную подошву.
Шлифмашина не собирает пыль
Грязный или засоренный контейнер микрофильтра для сбора пыли
Ваш контейнер для сбора пыли может быть засорен или полностью заполнен пылью. Если контейнер засорен, возможно, вам придется почистить его или полностью заменить.
Не удается затянуть винт с цилиндрической головкой при замене шлифовальной подошвы
Сорван шлиц привода подошвы и/или винта с цилиндрической головкой
Внутренний привод шлифовальной подошвы и/или винт с цилиндрической головкой могут быть сорваны. Замените оба компонента.
Винт с цилиндрической головкой шлифовальной подошвы не держится затянутым во время работы
Peter Brouhle
Участник с: 01/29/16
146 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My sander slows down when I place it on a wood surface
George Wilbur - Ответить Поделиться
Sanding pad is rubbing on dust baffle melting both parts
Clayton Leitch - Ответить Поделиться
Suggest removing sanding pad and pulling dust baffle off to resolve problem.
My girlfriend refinishes hardwood floors professionally, and this is her preference with this machine. She also runs the sander with a shopvac attached instead of the stock dust canister. Be advised that the dust baffle does act as a mechanical brake to slow or stop the sander's rotation. If removed, the sander might act differently than usual. With dust baffle removed, the sander shouldn't be allowed to spin up to high rates of speed without any load. Spinning too fast will cause the sander pad to gouge the surface on first contact after spinning up while unloaded. It also might damage the bearings over time.
Robert Gerber - Ответить Поделиться
When new, the sander comes with a thick grease applied between the dust baffle and the sanding pad. In your case, I imagine this grease has worn away or been saturated with dust. If you want to keep the dust baffle, I suggest finding a very thick grease (preferably nothing that would stain when flung off by the rotation of the sanding pad). Careful grease selection may also be necessary to avoid a type of grease that could damage the rubber of the dust baffle or the sanding pad. Perhaps silicone based grease? As an alternative to grease, you could also try the application of a paste wax product. Johnson and Minwax both make such a wax, for use in woodworking. Suggest cleaning both pad and baffle surfaces to remove old grease and dust prior to applying any paste wax product, as it may not adhere otherwise. Cleaning thoroughly might be less important when adding grease, but is probably wise. Should probably remove sanding pad from sander for this cleaning. Use included wrench slipped under handle assembly.
Both the dust baffle and the sanding pad are available as replaceable parts on ereplacementparts.com and from Bosch directly. I would definitely consider the sanding pad to be a consumable product when under heavy use. Eventually the velcro hooks break off and the thing needs to be replaced. Personally, I'd question how much actual trouble was being caused by this issue and act accordingly. It's my opinion that the dust baffle was poorly designed.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,560
