Безопасность прежде всего! Прежде чем начать, помните, что безопасность превыше всего. Всегда отключайте посудомоечную машину от источника питания перед началом любого ремонта или диагностики. Эта мера предосторожности необходима для предотвращения поражения электрическим током или повреждения прибора.
Знакомство с вашей посудомоечной машиной В этом руководстве рассматриваются различные проблемы: от отсутствия подачи воды в машину до проблем с сушкой или протечками. Мы разделили каждую проблему на три основных раздела:
  1. Проблема: Описание конкретной неисправности.
  2. Почему это происходит: Краткое объяснение возможных причин.
  3. Как исправить: Пошаговые решения для устранения проблемы.
Готовы приступить к решению проблемы? Давайте начнем и вернем вашу посудомоечную машину в нормальное рабочее состояние!
Перегрузка посудой
Почему это происходит?
Перегрузка и недостаточно качественное мытье в посудомоечных машинах часто возникают из-за того, что столовые приборы расположены слишком близко друг к другу. Такое неправильное размещение ограничивает циркуляцию воды и моющего средства, что приводит к плохим результатам мытья.
Как исправить
  1. Переставьте острые столовые приборы: Размещайте ножи и другие острые предметы лезвиями вниз, чтобы избежать травм и обеспечить тщательную мойку.
  2. Разделяйте столовые приборы: Избегайте складывания приборов друг на друга или их перекрытия. Свободное размещение обеспечивает лучшую циркуляцию воды и моющего средства, что делает посуду чище.
  3. Располагайте ложки и половники под наклоном: Наклоняйте эти предметы, чтобы предотвратить их вкладывание друг в друга и скопление воды, которое может привести к появлению пятен.
  4. Избегайте перегрузки корзины для приборов: Корзина для столовых приборов должна быть организована и не переполнена. Это способствует лучшей циркуляции воды и качеству мытья.
  5. Правильно размещайте глубокие предметы: Миски, чашки и подобные предметы следует располагать под углом, чтобы вода могла свободно стекать. Убедитесь, что они не слишком сильно наклонены и не стоят в углах, где качество мытья может быть хуже.
  6. Обеспечьте свободное вращение разбрызгивателей: Ничто не должно мешать разбрызгивателям посудомоечной машины. Предметы, выступающие за края корзин, могут блокировать их движение, что мешает процессу мытья.
  7. Оставляйте свободным лоток для таблеток: Если в вашей посудомоечной машине есть специальный отсек для таблеток моющего средства, не перекрывайте его посудой. Это гарантирует эффективное высвобождение моющего средства.
Засорен разбрызгиватель
Засоренный разбрызгиватель в посудомоечной машине может значительно ухудшить качество ее работы. Обычно эта проблема возникает, когда частицы пищи, минеральные отложения от жесткой воды или мелкие столовые приборы перекрывают отверстия разбрызгивателя. Такие засоры препятствуют эффективному распылению воды, из-за чего посуда остается грязной или недостаточно прополосканной.
Как исправить
  1. Осмотрите и очистите разбрызгиватель: Сначала снимите разбрызгиватель в соответствии с инструкцией к вашей посудомоечной машине. Осмотрите отверстия на наличие мусора или засоров. Используйте зубочистку или маленькую щетку, чтобы аккуратно удалить любые частицы. Промойте разбрызгиватель под проточной водой, чтобы убедиться, что все отверстия чисты.
  2. Проверьте, не мешает ли посуда: Убедитесь, что столовые приборы или посуда не выступают и не блокируют движение разбрызгивателя. При необходимости переставьте содержимое машины, чтобы обеспечить свободный ход.
  3. Удалите известковый налет: Если в вашем регионе жесткая вода, минеральные отложения могут забивать разбрызгиватель. Замочите его в белом уксусе на несколько часов, чтобы растворить отложения, затем тщательно промойте водой.
  4. Обеспечьте правильную установку: После очистки правильно установите разбрызгиватель на место. Убедитесь, что он надежно закреплен и свободно вращается, так как это критически важно для оптимальной работы.
  5. Регулярное обслуживание: Для предотвращения засоров регулярно осматривайте и чистите разбрызгиватель. Рассмотрите возможность использования очистителя для посудомоечных машин или ежемесячного цикла мойки с уксусом, чтобы свести к минимуму риск появления минеральных отложений.
Слишком тщательная предварительная очистка посуды
Слишком тщательная очистка посуды вручную перед загрузкой может показаться полезной, но на деле она может привести к менее эффективному результату. Многие современные посудомоечные машины разработаны так, чтобы определять уровень загрязнения посуды и подстраивать цикл мойки. Излишне чистая посуда может привести к тому, что машина выберет облегченный цикл, из-за чего остатки моющего средства не будут полностью смыты, а посуда, требующая более интенсивной мойки, останется грязной.
Как исправить
  1. Сократите предварительную очистку: Вместо того чтобы тщательно мыть посуду руками, просто очистите ее от крупных остатков пищи и твердых отходов перед загрузкой. Это гарантирует, что датчики посудомоечной машины точно оценят уровень необходимой мойки.
  2. Используйте нужное количество моющего средства: Регулируйте количество моющего средства в зависимости от загрузки машины и степени загрязнения посуды. Если вы не моете посуду перед загрузкой слишком тщательно, может потребоваться меньше моющего средства.
  3. Выбирайте правильный цикл: Если ваша посудомоечная машина позволяет выбирать программу вручную, подбирайте соответствующий цикл для текущей загрузки. Используйте более интенсивный цикл для сильно загрязненной посуды, даже если вы предварительно ополоснули ее.
  4. Ополаскиватель: Используйте ополаскиватель, чтобы улучшить стекание воды с посуды — это помогает при сушке и уменьшает количество пятен, особенно если вы отказались от тщательной предварительной очистки.
  5. Правильно загружайте посуду: Правильная расстановка посуды критически важна для эффективного доступа воды и моющего средства. Неправильная загрузка может усугубить проблемы с качеством мытья, независимо от привычек предварительной очистки.
  6. Обслуживание посудомоечной машины: Регулярно чистите фильтр посудомоечной машины и проверяйте наличие проблем, которые могут снизить ее эффективность. Ухоженная машина лучше справляется с посудой, прошедшей минимальную предварительную очистку.
Фильтр не зафиксирован в поддоне насоса или вставлен неправильно
Плохо зафиксированный или неправильно вставленный фильтр в поддоне насоса может стать причиной плохой работы посудомоечной машины. Обычно это происходит из-за неправильной сборки после чистки фильтра или его перекоса при установке. Фильтр крайне важен для улавливания частиц пищи, чтобы они не попадали обратно в цикл мойки — в противном случае посуда будет плохо вымыта, а насос может получить повреждение.
Как исправить
  1. Проверьте правильность установки фильтра: Сначала убедитесь, что посудомоечная машина выключена и пуста. Выньте нижнюю корзину для облегчения доступа к фильтру. Проверьте правильность его установки: он должен плотно и ровно сидеть в своем посадочном месте. Перекос может блокировать поток воды или позволить мусору проскочить мимо фильтра, что снизит качество мойки.
  2. Надежно зафиксируйте фильтр: После того как вы правильно установили фильтр, зафиксируйте его в соответствии с инструкцией производителя. Обычно это делается поворотом до щелчка или до момента, когда вы почувствуете, что фильтр плотно сел на место. Незафиксированный фильтр может сместиться во время цикла мойки, что приведет к плохим результатам и возможному повреждению.
  3. Осмотрите фильтр на наличие повреждений: Пока фильтр извлечен, проверьте его на предмет повреждений или сильного износа. Поврежденный фильтр может не встать на место должным образом, его следует заменить для обеспечения оптимальной работы.
  4. Регулярно чистите фильтр: Регулярная очистка фильтра необходима для поддержания эффективности посудомоечной машины. Промывайте его под проточной водой, аккуратно счищая прилипшие остатки пищи и мусор. Чистый фильтр проще вставить и зафиксировать должным образом.
  5. Обратитесь к инструкции: Если вы не уверены, как извлечь, почистить или вставить фильтр, загляните в руководство пользователя. Там будут указаны инструкции именно для вашей модели, что позволит вам правильно обращаться с фильтром.
Сопла разбрызгивателей и потолочный разбрызгиватель засорены (например, семечками лимона и т. д.)
Как исправить
Грязные фильтры грубой, тонкой и микроочистки. ==
Как исправить
Подшипники разбрызгивателей не вращаются плавно (грязь вокруг подшипников). ==
Как исправить
Деформирован разбрызгиватель или трубка подачи воды ==
Как исправить
Заблокирован сливной насос. ==
Как исправить
Грязная вода стекает обратно в прибор ==
Как исправить
Верхняя корзина справа и слева установлена на разной высоте. ==
Как исправить
Неудачное размещение посуды (очень крупная посуда, например, кастрюли в нижней корзине), избегайте точек соприкосновения, погнуты ряды зубцов. ==
Как исправить
Высокие узкие емкости недостаточно промываются в угловых зонах. ==
Как исправить
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 478 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 93
За все время: 1,615
