Пусковая кнопка не работает
При нажатии на пусковую кнопку дрель не работает.
Аккумулятор не заряжен
В комплект аккумуляторной дрели Bosch PS21 входят 2 аккумуляторных блока напряжением 12 В и емкостью 2,0 А·ч. Если один аккумулятор не заряжен, попробуйте воспользоваться другим. Попробуйте зарядить один из аккумуляторов в прилагаемом зарядном устройстве в течение 1 часа. Если дрель по-прежнему не работает должным образом, зарядите другой аккумулятор в течение 1 часа и попробуйте снова.
Неисправность аккумулятора
Если аккумуляторы не заряжаются, возможно, они неисправны. Литий-ионные аккумуляторы очень мощные и содержат опасные химические вещества. Если аккумуляторы неисправны, их необходимо заменить. Замените аккумулятор с помощью этого руководства.
Неисправность пусковой кнопки
Если после выполнения предыдущих действий пусковая кнопка не работает, вероятно, она неисправна и требует замены. Замените пусковую кнопку с помощью этого руководства.
Муфта не работает
Регулируемая муфта не вращается или заклинила.
Неисправность муфты
Если муфта не работает, потребуется заменить редуктор. Замените редуктор с помощью этого руководства.
Аккумуляторы не заряжаются
Аккумуляторы не заряжаются.
Неисправность аккумуляторов
Неисправность зарядного устройства
Если вы заменили аккумулятор, а дрель по-прежнему не работает, вероятно, неисправно зарядное устройство. Если зарядное устройство неисправно, его необходимо заменить.
Сверло не вращается
Сверло вращается недостаточно быстро или не вращается вовсе.
Неисправность двигателя
Если после выполнения предыдущих действий двигатель не работает, вероятно, он неисправен и требует замены. Замените двигатель с помощью этого руководства.
Daniel Sebastian
Участник с: 02/15/16
145 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 членов
Автор 48 руководств
7 Комментариев
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - Ответить Поделиться
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - Ответить Поделиться
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - Ответить Поделиться
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 85
За все время: 21,066
