Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если наушники Bose AE2w воспроизводят звук с искажениями (например, слышны помехи или нарушен баланс), воспользуйтесь этим руководством для решения проблемы.
Низкий заряд аккумулятора
Низкий уровень заряда может повлиять на качество звука.
  • Полностью зарядите AE2w с помощью оригинального кабеля и адаптера питания.
  • Проверьте качество звука во время зарядки, чтобы убедиться, что искажения сохраняются.
Помехи Bluetooth
Беспроводные сигналы или другая электроника поблизости могут вызывать искажения звука.
  • Отойдите от Wi-Fi роутеров, микроволновых печей или других устройств Bluetooth.
  • Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не более 9 метров от источника звука.
  • Слишком большое количество Bluetooth-подключений к одному устройству может вызывать проблемы со звуком.
  • Если ничего не помогает, попробуйте переустановить драйверы Bluetooth.
Загрязненный или поврежденный аудиоразъем
Физическое загрязнение или повреждение разъема может нарушить соединение.
  • Убедитесь, что аудиоразъем чист и в нем нет посторонних частиц.
  • Проверьте аудиоразъем на наличие повреждений.
  • Загрязненный аудиоразъем можно очистить медицинским спиртом и ватными палочками.
Изношенные или плохо закрепленные динамики наушников
Повреждение внутреннего динамика может быть причиной искажений.
  • Аккуратно надавите на каждый наушник во время воспроизведения звука — если качество звука улучшится, возможно, динамик нужно установить на место.
  • Замените динамики наушников, если искажения сохраняются.
Программный сбой
Устаревшая прошивка может вызывать проблемы со звуком.
  • Убедитесь, что на вашем устройстве, а также на самих наушниках установлены последние обновления программного обеспечения через приложение Bose Connect.
  • Проверьте настройки основного музыкального приложения, так как проблемы могут возникнуть из-за обновлений или использования устаревших версий. Убедитесь, что приложение обновлено, чтобы предотвратить возможные проблемы.
  • Перейдите на сайт Bose, откройте страницу поддержки и выберите свое устройство. Сравните версию драйвера, указанную на сайте, с той, что установлена на вашем устройстве.
Неисправный модуль Bluetooth
Неисправный модуль может препятствовать качественному беспроводному воспроизведению звука.
  • Выполните сброс AE2w (удерживайте кнопку питания более 10 секунд).
  • Если проблема сохраняется, замените модуль Bluetooth.
При необходимости, или если ни один из предложенных вариантов не помог, обратитесь в службу поддержки Bose за дальнейшими инструкциями.
Ben Ponte
Участник с: 03/24/25
509 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-4, Biswokarma Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Biswokarma Spring 2025
UMASSD-BISWOKARMA-S25S5G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 62
За все время: 350
