Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники Bose QuietComfort 15 включаются, но нет звука? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Неплотное подключение кабеля
Если кабель вставлен в чашку наушника не до конца, звук не будет поступать в Bose QuietComfort 15.
Убедитесь, что при подключении к Bose QuietComfort 15 кабель издает характерный щелчок, а затем проверьте наличие звука. Если звука по-прежнему нет, возможно, проблема в аудиокабеле.
Неисправный аудиокабель
Поврежденный кабель может препятствовать передаче звука в Bose QuietComfort 15.
Осмотрите кабель на предмет потертостей, погнутых разъемов или оголенных проводов. Аккуратно пошевелите кабель во время воспроизведения аудио, чтобы проверить, не пропадает ли звук. Если есть повреждения или звук прерывается, замените кабель на исправный, совместимый с QuietComfort 15.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор установлен неправильно, поврежден или разряжен, звук не будет поступать в Bose QuietComfort 15.
Осмотрите аккумулятор, чтобы убедиться, что он установлен правильно и не имеет каких-либо повреждений. Если видимых повреждений нет, обратитесь к нашему руководству по замене, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Brayden Webb
Участник с: 02/04/26
512 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Texas Tech, Team 41-5, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 41-5, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G5
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 56
За все время: 366
