Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не включаются
Наушники не реагируют, когда переключатель питания находится в положении включения.
Неисправная батарейка
Если батарейка установлена, а индикатор заряда не горит, извлеките, осмотрите и замените батарейку типа AAA. Батарейный отсек расположен в верхней части правого наушника. Убедитесь, что батарейка установлена с соблюдением полярности: положительный полюс (+) направлен вниз, а отрицательный (-) — вверх. Если наушники исправны, индикатор питания должен гореть зеленым светом.
Неисправность батарейного отсека
Если батарейка новая и установлена с правильной полярностью, а наушники все равно не включаются, возможно, в батарейный отсек попала пыль или мусор. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль или мусор из отсека. Если наушники исправны, индикатор питания должен гореть зеленым светом; если индикатор по-прежнему не загорается, протрите контакты ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.
Не работает шумоподавление
Звук воспроизводится нормально, но функция шумоподавления не работает.
Громкость на аудиоустройстве не синхронизирована
Если наушники включены и правильно подключены, но шумоподавление не работает, убедитесь, что звук не выключен на регуляторе громкости. Если на пульте управления установлена нужная громкость, но звук вас не устраивает, проверьте, включено ли само аудиоустройство и не выключена ли на нем громкость.
Неправильное подключение кабеля
Убедитесь, что наушники подключены правильно. Возможно, они подключены неплотно или соединение отошло. Отсоедините и снова плотно подключите оба конца кабеля. Убедитесь, что в разъемах для кабеля нет мусора, который может мешать соединению.
Неправильные настройки громкости
Если звук в наушниках слишком громкий или слишком тихий, первым делом проверьте пульт на кабеле. Установите на пульте максимальную громкость, а затем отрегулируйте ее до желаемого уровня с помощью настроек самого аудиоустройства.
Аудиокабель неисправен
Проверьте состояние аудиокабеля. Если кабель поврежден (потертости, разрывы), вам может потребоваться его заменить или обмотать поврежденное место изолентой.
Звук только в одном наушнике
Звук в наушниках воспроизводится только с одной стороны.
Сбит баланс звука
Если звук идет только из одного наушника, возможно, нарушен баланс. Проверьте настройки баланса на аудиоустройстве. Если аудиоустройство поддерживает регулировку баланса, возможно, она настроена неверно. Установите баланс в среднее положение.
Неправильное соединение
Убедитесь, что наушники подключены должным образом. Возможно, кабель отошел или подключен неплотно. Проверьте, не заблокирован ли порт мусором. Извлеките и снова вставьте штекеры кабеля с обеих сторон.
Не работает микрофон
Функция голосового управления на пульте не реагирует.
Несовместимое устройство
Если голосовое управление на пульте не реагирует на ваш голос, возможно, наушники используются с несовместимым устройством. Обратитесь к руководству пользователя Bose QuietComfort 25, чтобы убедиться в совместимости вашего устройства. Если устройство совместимо, а голосовое управление все равно не работает, возможно, потребуется заменить кабель.
Если микрофон не работает, возможно, кабель подключен не полностью. Проверьте, плотно ли вставлены оба конца кабеля. Убедитесь, что в разъемах нет мусора, мешающего подключению.
Низкое качество звука (помехи) или его отсутствие
Звук в наушниках отсутствует или воспроизводится с перебоями.
Проблема с аудиоразъемом
Если в динамиках слышны сильные помехи, не спешите разбирать наушники. Возможно, проблема в аудиоразъеме наушников. Самый простой способ это проверить — подключить наушники к другому устройству. Если помехи исчезли, значит, соединение было неисправным. Если помехи остались, возможно, потребуется ремонт динамиков.
Сломанные динамики
Если динамики повреждены, а звук воспроизводится с искажениями или рывками, возможно, проблема в самих динамиках; это может произойти со временем или из-за частого прослушивания на слишком высокой громкости. Для устранения этой неисправности необходимо приобрести и установить новые динамики.
Matt Jordan
Участник с: 01/17/17
1 086 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2017 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2017
WCU-VIRTUE-S17S1G2
4 членов
Автор 24 руководств
19 Комментариев
Awesome!!! Cleaned with cotton stick and alcohol and light is on now'!!!
Debby Kang - Ответить Поделиться
Use cotton stick with alcohol to clean the compartment. Light is on!!! Awesome!
Not sure of my problem. But when I try to play music with the noise cancelling on I cannot hear anything. I replaced the battery and the light is green. However now sound comes on. Sound quality is fine and normal if I dont switch on the noise cancelling capability.. Any suggestions?
Ahmed Abid - Ответить Поделиться
I have an issue where sometimes noise only plays from one side, I need to start playing a bit with the headphone and press on the ear area to get the sound back on the other side (cables are plugged-in correctly and working). Any ideas on how to fix this?
Lavinia Speeckaert - Ответить Поделиться
I’ve added this elsewhere, but it’s worth mentioning that many QC25s have a known defect (there are many people reporting this on the Bose forums and elsewhere) where one or the other speaker driver stops working suddenly. This can be distinguished from other issues from the fact that:
1. One side keeps working
2. Pressing the broken side against your head may restore partial function while pressing, and / or result in crackling noises
3. Noise cancelling as well as audio stop working on that side (if it’s just audio, it’s likely a cable issue instead)
If you have these symptoms, it is well worth contacting Bose via phone. Even if you are out of warranty, they will initially offer a replacement with a new unit for $135. I complained about the fact that this a known defect and a lot of money given what I had originally paid for the units, and they dropped the replacement charge to $71 and free shipping. They claim that the replacement units are newly manufactured (not refurbished) and the defect has been fixed.
bob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 130
За все время: 41,444
