Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Bluetooth не подключается
Наушники не подключаются к вашему устройству или постоянно теряют соединение.
Наушникам требуется сброс
Иногда для решения проблемы достаточно простого сброса настроек. Выключите наушники и устройство, которое вы используете, на 10 секунд, затем включите их снова и попробуйте установить соединение.
Повторное подключение наушников к устройству
Сначала убедитесь, что USB-кабель для зарядки и аудиокабель отсоединены от наушников. Если проблема сохраняется, перейдите в настройки Bluetooth на вашем телефоне, планшете или компьютере, выключите Bluetooth на 15 секунд, а затем включите его снова. Если вам по-прежнему не удается подключить наушники, зайдите в настройки Bluetooth, удалите наушники из списка сопряженных устройств и начните процесс сопряжения заново, как будто подключаете их впервые.
Громкость не регулируется
Громкость звука зафиксирована на слишком высоком или слишком низком уровне, либо в динамиках наушников слышны помехи или звук прерывается. Также это касается случаев, когда звук в наушниках отсутствует полностью.
Громкость наушников не меняется
Если громкость наушников зафиксирована на одном уровне, возможно, кнопки управления на наушниках неисправны. Для устранения этой проблемы потребуется заменить кнопки управления.
Звук с помехами и прерывается
Это может быть связано с Bluetooth-соединением, поэтому убедитесь, что ничто не создает помех. Также попробуйте поднести наушники ближе к устройству. Если это не помогает, возможно, проблема в динамиках наушников. Вам потребуется заменить динамики наушников.
Полное отсутствие звука
Если вы столкнулись с такой проблемой, существует несколько способов ее устранения. Убедитесь, что наушники включены и индикатор питания под кнопками управления горит зеленым цветом. Также проверьте надежность Bluetooth-соединения или проводного подключения. При использовании Bluetooth индикатор рядом с индикатором питания должен светиться синим цветом. Убедитесь, что звук не выключен. Если эти действия не принесли результата, значит, проблема в динамиках, и вам нужно их заменить.
Наушники не включаются
Наушники не реагируют на переключатель питания.
Проблемы с выключателем питания
Если наушники Bose заряжаются, но не включаются, возможно, проблема в выключателе питания: внутри наушников мог отойти контакт, соединяющий выключатель с платой.
Разъем для наушников не работает
Если вы используете разъем для наушников, устройство заряжено, но звук не воспроизводится, скорее всего, проблема в выключателе питания.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор наушников разряжен, несмотря на то, что вы их заряжали.
Наушники не заряжаются во включенном состоянии
Наушники Bose QuietComfort 35 II не заряжаются, когда они включены, поэтому убедитесь, что вы выключили их перед подключением к зарядному устройству.
USB-кабель не работает
Не все USB-кабели одинаковы, поэтому используйте USB-кабель для зарядки, который шел в комплекте с наушниками. Вы также можете попробовать другие USB-кабели, чтобы проверить, работают ли они. Если другие кабели работают, значит, первый USB-кабель мог быть неисправен или не обеспечивал достаточную силу тока для зарядки наушников.
Наушники не заряжаются на улице
Аккумуляторы обычно не заряжаются при экстремально высоких или низких температурах. Попробуйте зарядить наушники в помещении при комнатной температуре.
Срок службы аккумулятора истек
Как и все литий-ионные аккумуляторы, со временем они изнашиваются. Если вы заметили, что время работы наушников от одной зарядки стало значительно меньше, чем после покупки, или они вовсе не включаются, возможно, пришло время полностью заменить аккумулятор.
Шумоподавление не блокирует внешние шумы
Функция шумоподавления совсем не работает или работает не так эффективно, как обычно.
Аксессуары для головы мешают работе
Для эффективной работы шумоподавления наушники должны плотно прилегать к ушам, а некоторые аксессуары могут нарушать это прилегание. Снимите головной убор или другие аксессуары, такие как очки или серьги, для более плотного прилегания.
Сброс настроек наушников
Возможно, наушникам просто требуется простой сброс. Выключите устройство, подождите 30 секунд, затем подключите наушники к настенной розетке с помощью USB-зарядного устройства, подождите 5 секунд, затем отсоедините их; подождите 1 минуту перед включением наушников.
Установлен неверный режим шумоподавления
В настройках «шумоподавления» (noise cancellation) приложения Bose Connect можно выбрать уровень интенсивности шумоподавления. Убедитесь, что для ваших наушников выбран подходящий вариант: можно выбрать «высокий» (high), «низкий» (low) или «выкл.» (off).
Molly
Участник с: 03/28/22
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S4G4
3 членов
Автор 0 руководств
10 Комментариев
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Ответить Поделиться
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Ответить Поделиться
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Ответить Поделиться
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Ответить Поделиться
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 192
За всё время: 30,500
