Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Bose QuietComfort 45
Bose QuietComfort 45 — это модель наушников с шумоподавлением, выпущенная 23 сентября 2021 года. Номер модели: 845217-0100.
Проблемы с Bluetooth-подключением
Неверные настройки Bluetooth
  • Bluetooth должен быть включен на обоих устройствах.
  • Убедитесь, что ни наушники, ни устройство, к которому вы хотите подключиться, не сопряжены с другими устройствами в данный момент.
  • Устройство, к которому вы пытаетесь подключиться, может не поддерживать Bluetooth-соединение для наушников Bose QuietComfort 45.
Bluetooth вне зоны действия или наличие препятствий
  • Радиус действия Bluetooth для этих наушников составляет 9 м.
  • Стены, карманы и другие материалы между наушниками и подключенным устройством могут влиять на дальность связи.
  • Другие беспроводные устройства в зоне действия также могут влиять на радиус работы Bluetooth.
Устаревшее программное обеспечение
Важно
Для использования программного обеспечения для обновления микропрограммы наушников вам необходимо согласиться с Политикой конфиденциальности Bose, которая, помимо прочего, может требовать вашего согласия на сбор Bose «контента, доступ к которому осуществляется через ваш продукт или программное обеспечение (например, треки для сна, станции, плейлисты, исполнители, альбомы, песни или подкасты)». Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями.
  • Убедитесь, что на ваших наушниках Bose QuietComfort 45 установлена актуальная версия микропрограммы. Проверить и обновить ее можно через приложение Bose Music или Bose Software Updater для компьютеров.
Простая системная ошибка
  • В устройствах иногда возникают небольшие ошибки, которые можно устранить путем сброса настроек.
  • Чтобы исправить возможные ошибки, выполните сброс обоих устройств.
  • Инструкция по сбросу наушников (с официального сайта Bose):
    • Подключите кабель зарядки USB к правой чашке наушников.
    • Сдвиньте переключатель питания/Bluetooth вправо и удерживайте его, одновременно подключая другой конец USB-кабеля к настенному зарядному устройству.
    • После подключения отпустите переключатель, чтобы сбросить настройки наушников.
Зависание при подключении к устройству
Если устройство сообщает «Connecting to [device]...» (для этого должны быть включены голосовые подсказки), значит, оно обнаружило устройство и пытается подключиться.
  • Попробуйте очистить список ранее подключенных устройств в наушниках.
    • Сдвиньте кнопку питания вправо и удерживайте её 15 секунд. Наушники должны произнести: «Bluetooth device list cleared. Ready to connect.» (Список Bluetooth-устройств очищен. Готовы к подключению).
Попробуйте подключить наушники к другому устройству, чтобы убедиться, что проблема не в нем.
  • Если наушники подключаются к другому устройству, значит, проблема в том устройстве, к которому вы пытались подключиться изначально.
Неисправен Bluetooth-чип
  • Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, потребуется замена Bluetooth-чипа. Руководство по этому вопросу скоро появится на странице устройства.
Нет звука в одном наушнике
Плохой контакт или повреждение кабеля
Проверьте кабель. Убедитесь, что кабель, соединяющий наушники с устройством, плотно вставлен в разъем и не поврежден. Попробуйте осторожно пошевелить кабель, чтобы проверить, не появляется ли звук. Если кабель поврежден, возможно, потребуется его заменить.
Плохой контакт или повреждение кабеля могут привести к потере звука в одной из чашек.
Настройки баланса громкости
Возможно, в настройках вашего устройства баланс громкости распределен неравномерно между двумя каналами. Проверьте настройки баланса на своем устройстве и при необходимости отрегулируйте их так, чтобы звук был распределен равномерно.
Попробуйте подключить наушники к другому устройству, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Если проблема исчезла, значит, дело, возможно, в разъеме для наушников на вашем исходном устройстве.
Неисправный разъем для наушников
Неисправный разъем для наушников на вашем устройстве может препятствовать прохождению аудиосигнала к одной из чашек. Очистите разъем: используйте баллончик со сжатым воздухом или щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить пыль или мусор, которые могут мешать прохождению аудиосигнала.
Устройство внезапно перестало работать вскоре после покупки
Разряженный аккумулятор
Наушники могут не включаться, если аккумулятор разряжен или не заряжается должным образом. Убедитесь, что наушники правильно заряжаются, подключив их к источнику питания с помощью входящего в комплект кабеля USB-C. Дайте наушникам зарядиться не менее 2 часов, прежде чем снова пытаться их включить.
Проблемы с Bluetooth-соединением
Выполните сброс настроек наушников, следуя этим шагам:
  • Выключите наушники, нажав и удерживая кнопку питания в течение 10 секунд.
  • Дождитесь выключения светового индикатора питания.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания 10 секунд, чтобы снова включить наушники.
  • Попробуйте подключить наушники к устройству через Bluetooth. Возможно, подключение по Bluetooth не устанавливается должным образом.
Проблемы с программным обеспечением
Возможно, причиной неисправности является программная ошибка. Обновите микропрограмму: убедитесь, что на наушниках установлена последняя версия ПО, посетив сайт Bose и загрузив все доступные обновления. Следуйте предоставленным инструкциям для обновления микропрограммы.
Если эти решения не помогли, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов Bose для получения дальнейшей помощи.
Аккумулятор быстро разряжается
Слабая автономность по сравнению с заявленной производителем.
Убедитесь, что на ваших наушниках Bose QuietComfort 45 установлена актуальная версия микропрограммы. Вы можете проверить её и обновить через приложение Bose Music.
Шумоподавление (ANC) быстро расходует заряд
Функция активного шумоподавления (ANC) может потреблять на 20–30% больше энергии аккумулятора. Если вы находитесь не в очень шумном месте, попробуйте снизить уровень шумоподавления или полностью отключить его.
Требуется настройка эквалайзера (EQ)
Настройки эквалайзера могут влиять на время автономной работы. Поскольку настройки с меньшими значениями потребляют меньше энергии, попробуйте снизить уровень низких или высоких частот, чтобы проверить, увеличится ли время работы.
Если вы не используете наушники на открытом пространстве или находитесь недалеко от смартфона, уменьшите радиус действия Bluetooth (это возможно через приложение Bose Music), чтобы сохранить заряд аккумулятора.
Необходим сброс настроек наушников
Если ничего не помогает, выполните сброс наушников. Выключите их, затем удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд или до тех пор, пока индикатор не мигнет белым светом. После сброса проверьте, увеличилось ли время автономной работы.
Нет звука или звук с искажениями
Поврежден аудиоразъем
Если при использовании аудиокабеля для подключения к источнику звука слышны сильные помехи, возможно, поврежден аудиоразъем.
Чтобы убедиться, что проблема именно в аудиоразъеме, попробуйте прослушивание через Bluetooth. Если проблема сохраняется, значит, причина не в разъеме.
Проверьте, работают ли наушники с другим устройством при использовании аудиокабеля. Если работают, скорее всего, проблема в исходном устройстве, к которому они были подключены ранее.
Если аудиоразъем поврежден, его потребуется заменить.
Поврежден аудиокабель
Попробуйте проверить, работает ли аудиокабель с другими устройствами. Если работает, то помехи могут быть вызваны неисправным аудиоразъемом.
Если аудиокабель поврежден, его необходимо заменить.
Nicolas LaCortiglia
Участник с: 03/13/23
102 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G4
3 членов
Автор 36 руководств
9 Комментариев
Do you stand by your products or not?
Know it All - Ответить Поделиться
We are not associated with Bose or their products. We have just provided a troubleshooting guide in order to help people fix problems they may have with the headphones. We will provide more in-depth guides on how to replace parts and more detailed instructions on how to fix the headphones soon.
Nicolas LaCortiglia - Ответить Поделиться
For most applications my Bose QuietComfort 45s work great (making phone calls w/ my iPhone, listening to YouTube, to name two). But it stubbornly refuses to work during Teams calls -- which was the main reason I bought them. When I do a test call in Teams, the diagnosis is always that the microphone isn't working. I'm sure it isn't a problem with the microphone in the headphones (there are those phone calls). And I know Teams works just fine using the built-in microphone and speaker in my laptop. The laptop doesn't need restarting (I've tried -- it doesn't help). The firmware in the headphones is new. So, by process of elimination, I think the problem may lie with Teams. The Teams settings are correct (Bose QC45 for both speakers and microphone), but for some reason it just doesn't want to play nice. Any suggestions?
Paul A Higgins - Ответить Поделиться
Are you using Bluetooth when you connect to your PC? The microphone on this headset only works with Bluetooth so if you try to plug in with the audio jack it won't work unfortunately.
Nicholas -- yes, Bluetooth is enabled on my laptop and my phone, and I'm able to pair the Bose QC45 to both devices without difficulty. The headphones work perfectly well in every application I've tried them with except for Teams. FWIW, a Microsoft tech support person I spoke to last week offered what was, to me, a somewhat alarming comment: he told me that the only Bose Bluetooth headphones that Microsoft has "certified" for Teams is the NC 700. That struck me as a BS comment, because their software shouldn't drive Bluetooth standards -- it should conform to them. I don't think they have any business "certifying" hardware like that. And the Bose QC45 does meet the Bluetooth SIG standards. I simply do not understand why I am having this problem.
Any Teams mavens out there want to take a crack at explaining this?
Phones and Devices for Microsoft Teams - Microsoft Teams
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 220
За все время: 18,574
