Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пульт дистанционного управления не работает
У вас возникли проблемы с воспроизведением звука на компьютере.
Неисправные батарейки
Проверьте, правильно ли установлены батарейки и не требуется ли их замена.
Помехи при работе по беспроводной связи
Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на звуковую панель.
Устройство не включается
"У вас возникли проблемы с включением звуковой панели"
Неправильное подключение кабеля
Надежно подключите оба конца кабеля питания.
Неисправный адаптер питания
Отключите кабель питания минимум на одну минуту, а затем подключите его снова. Если питание не восстановилось, рассмотрите возможность покупки нового кабеля питания.
Нет звука
Ваша колонка не воспроизводит звук
Звуковая панель выключена (без звука)
Убедитесь, что звук на панели не отключен и громкость увеличена.
Неправильное подключение кабелей
Убедитесь, что аудиокабель подключен к разъему аудиовыхода (Audio Output или Audio OUT), а не к аудиовходу (Audio Input или Audio IN).
Невозможно воспроизвести аудио по Bluetooth
Ваше устройство Bluetooth не подключается и не воспроизводит аудио
Ошибка сопряжения устройства
Очистите список сопряженных устройств звуковой панели, удалив Bose Solo 5 из меню Bluetooth на мобильном устройстве, затем попробуйте выполнить сопряжение снова.
Подключено несколько устройств
Если подключено одно или несколько устройств Bluetooth, приостановите трансляцию и отключите другие устройства Bluetooth, которые не используются.
Слабое беспроводное соединение
При попытке доступа к колонке она не отвечает должным образом
Проблема с роутером и/или модемом
Выключите звуковую панель, затем выключите и отсоедините от сети роутер и/или модем. Подождите одну минуту, снова подключите роутер и/или модем к сети. Включите их и попробуйте подключиться через звуковую панель.
Устройство вне зоны действия
Убедитесь, что система находится в радиусе действия беспроводного роутера. Попробуйте переместить систему в пределах текущего помещения, чтобы проверить, не находится ли она в зоне плохого приема.
Emma
Участник с: 10/05/18
506 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G7
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 26
За все время: 2,588
