Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Система не реагирует
Bose SoundDock XT не функционирует и не реагирует на команды.
Неисправные разъемы питания
Прежде чем разбирать систему, убедитесь, что все разъемы, кабели и вилки подключены правильно, а источник питания исправен.
Прерывание соединения
Отсоедините разъем питания на несколько секунд, а затем подключите снова. Это позволит устройству перезагрузиться после перебоя в питании.
Нет источника сигнала
Убедитесь, что выбран источник звука, соответствующий требуемой функции (например, CD, AM/FM и т.д.)
Из колонок доносится искаженный звук или звука нет совсем
Что бы вы ни делали, Bose SoundDock XT воспроизводит искаженную музыку или не воспроизводит её вовсе при подключении устройства.
Неисправная проводка и/или динамики
Если динамики не издают звук при воспроизведении с устройства, проверьте материнскую плату на наличие возможных ошибок подключения или повреждений проводов.
Динамик воспроизводит искаженный звук
Если качество звука искажено или нечеткое, проверьте динамики на наличие повреждений и протестируйте их эффективность. Искажения также могут исходить от самого источника звука.
Динамик не воспроизводит звук
Если звук отсутствует, проверьте настройки громкости, чтобы убедиться, что звук не отключен. Проверьте все соединения на предмет повреждений и уменьшите уровень помех от внешних устройств.
Устройство не подключается к Bose SoundDock XT
Устройство не подключается к док-станции после многократных попыток.
Аксессуар недоступен
Прежде чем разбирать SoundDock XT, попробуйте отсоединить и снова подсоединить устройство.
Поврежденный разъем Lightning
Если устройство не заряжается или не подключается, вам потребуется разобрать SoundDock XT и заменить разъем Lightning вручную.
Выбран неверный вход
Убедитесь, что выбран правильный вход, а устройство установлено надежно и правильно.
Невозможно подключиться к другому источнику
Внешнее устройство воспроизводит звук, но его не слышно.
Неподходящий кабель
Убедитесь, что вы используете правильный аудиокабель 3,5 мм для подключения внешнего устройства. Аудиокабель 3,5 мм должен быть надежно подключен к обоим устройствам.
Аудиоразъем засорен
Убедитесь, что штекер правильно вставлен в аудиоразъем. Если проблема сохраняется, проверьте аудиоразъем на наличие препятствий, для чего может потребоваться разборка SoundDock XT.
Устройство не подключено
Убедитесь, что внешний источник звука находится в режиме воспроизведения и никакие другие устройства не создают помех для подключения.
Justin Lazaro
Участник с: 10/01/15
37 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - Ответить Поделиться
Where can I buy the lightning connector for this product?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 51
За все время: 5,038
