Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается при работе от аккумулятора
Аккумулятор подключен, но колонка не включается.
Режим защиты аккумулятора
Колонка Bose SoundLink Color переходит в режим защиты аккумулятора, если она не использовалась в течение 14 дней или дольше, чтобы сохранить заряд. Чтобы исправить это, подключите колонку к источнику питания переменного тока для повторной активации системы.
Аккумулятор не заряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и подключен к исправной розетке, прежде чем отключать его от источника питания переменного тока. Это гарантирует, что у аккумулятора будет достаточный заряд для работы.
Рекомендуется использовать блок питания, который шел в комплекте с колонкой, для обеспечения надлежащей зарядки.
Неисправный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. Вы можете перейти к руководству по замене аккумулятора Bose SoundLink Color, где приведены пошаговые инструкции по его замене.
Колонка показывает подключение, но звук отсутствует
Колонка и устройство показывают наличие Bluetooth-соединения, но звук не воспроизводится.
Низкая громкость или звук отключен
Если звук не воспроизводится через колонку, возможно, громкость на колонке или устройстве слишком низкая из-за ручного или автоматического изменения настроек. Проверьте настройки громкости колонки и отрегулируйте их соответствующим образом. Если звука по-прежнему нет, проверьте, не приглушен ли звук на самом устройстве.
Устройство подключено неправильно
Звук может не воспроизводиться из-за того, что устройство сопряжено неправильно. Проверьте, правильно ли сопряжены колонка и устройство через Bluetooth-соединение.
Проблемы с подключением по Bluetooth
Колонка и устройство не сопрягаются должным образом.
Программное обеспечение требует обновления и/или сброса
Во-первых, убедитесь, что на колонке установлена последняя версия программного обеспечения. Перейдите в Центр обновления программного обеспечения Bose, чтобы проверить актуальность прошивки вашей колонки.
Во-вторых, если программное обеспечение обновлено, выполните сброс настроек колонки и устройства.
В-третьих, убедитесь, что вы подключаетесь к нужному устройству в меню Bluetooth.
Устройство вне зоны действия
Bluetooth в колонке имеет ограниченный радиус действия. При попытке сопряжения убедитесь, что устройство находится в пределах 1,8 м от колонки и не лежит в кармане.
С аудиоустройством сопряжено слишком много приборов
Если с аудиоустройством сопряжено много приборов, попробуйте удалить другие сопряженные устройства. Возможно, аудиоустройство пытается установить связь с другим прибором.
При попытке сопряжения колонки с аудиоустройством обязательно выберите колонку в меню Bluetooth на самом аудиоустройстве. Убедитесь, что соединение подтверждено.
Bluetooth не включен
Убедитесь, что Bluetooth на устройстве включен. Чтобы колонка стала доступной для обнаружения, нажимайте кнопку Bluetooth, пока индикатор не начнет мигать синим цветом.
Звук колонки искажен или приглушен
Качество звука колонки низкое.
Wi-Fi-соединение
Попробуйте отключить Wi-Fi на вашем устройстве и закрыть все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, а затем проверьте качество звука.
Неисправный кабель AUX
Если проблема сохраняется при использовании кабеля AUX, возможно, дело в самом кабеле. Убедитесь, что вы используете кабель 3,5 мм.
Искажение звука
Если звук искажен, попробуйте уменьшить громкость на устройстве и увеличить ее на колонке.
Если проблема не устранена, возможно, потребуется заменить один или несколько динамиков.
Вы можете перейти к руководству по замене динамиков Bose SoundLink Color, где приведены пошаговые инструкции по их замене.
Rachel O'Donnell
Участник с: 03/31/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016
EWU-GIGUERE-S16S1G4
5 членов
Автор 48 руководств
32 Комментариев
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - Ответить Поделиться
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - Ответить Поделиться
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - Ответить Поделиться
This worked!!!!
Lupe Lopez - Ответить Поделиться
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 199
За все время: 97,325
