Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамик не включается при подключении к сети
Мой динамик подключен к розетке, но не включается.
Неправильное подключение к розетке
Убедитесь, что ваш динамик подключен к исправной розетке переменного тока.
Проверьте соединения между динамиком и адаптером питания, чтобы убедиться в правильности подключения.
Если вы используете сетевой фильтр, проверьте его исправность.
Неисправный адаптер питания / зарядное устройство
Если динамик все равно не включается, возможно, неисправен адаптер питания. В этом случае вам может потребоваться приобрести новый.
Убедитесь, что вы используете адаптер питания, который поставлялся в комплекте с динамиком при покупке, так как другие адаптеры могут быть несовместимы.
Динамик не включается при работе от аккумулятора
Аккумулятор заряжен, но мой динамик все равно не включается.
Сбой настроек динамика
Если ваш динамик не заряжается или не используется в течение 14 дней, он переходит в режим защиты. Чтобы сбросить это состояние, необходимо снова подключить динамик к розетке переменного тока.
Неисправный аккумулятор / проблемы с зарядом
Если аккумулятор неисправен, его может потребоваться заменить. Нажмите на эту ссылку, чтобы узнать, как заменить аккумулятор: Замена аккумулятора Bose SoundLink Mini.
Другой скрытой проблемой может быть недостаточный заряд. Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен, подключив его к розетке переменного тока.
Динамик показывает подключение, но музыка не воспроизводится
Индикатор Bluetooth показывает наличие соединения, но музыка не играет, когда я запускаю песню.
Проблемы с подключением устройства / воспроизведением аудио
Хотя SoundLink Mini показывает соединение с вашим устройством, оно все еще может быть не сопряжено. Проверьте настройки Bluetooth на вашем устройстве, чтобы убедиться, что оно сопряжено с SoundLink Mini.
Устройства имеют элементы управления воспроизведением аудио. Если эти элементы не настроены на передачу звука, звук не будет транслироваться на SoundLink Mini.
Если у вас есть другие устройства, использующие Bluetooth, выключите их, а также выключите сам динамик и устройство, с которым пытаетесь установить соединение. После того как все будет выключено, включите только динамик и устройство для начала сопряжения.
Проблемы с настройками динамика
Возможная проблема заключается в том, что громкость SoundLink Mini установлена на слишком низкий уровень или звук вообще отключен. Отрегулируйте громкость должным образом, чтобы проверить, в этом ли причина.
Если громкость на динамиках установлена на слышимом уровне, убедитесь, что громкость на вашем устройстве также настроена правильно.
Нет звука с устройства Bluetooth
Мой динамик не воспроизводит музыку с моего устройства.
Убедитесь, что на SoundLink Mini не отключен звук и уровень громкости установлен на желаемое значение. Вы также можете проверить, показывает ли SoundLink Mini наличие подключения к нужному устройству.
Устройство, которое вы используете, также показывает наличие соединения; убедитесь, что устройство, используемое для SoundLink Mini, подключено через Bluetooth и воспроизводит музыку на достаточном уровне громкости.
Другая проблема может заключаться в том, что ваше устройство находится вне радиуса действия сигнала Bluetooth. Переместите его ближе к SoundLink Mini, чтобы убедиться в работоспособности.
В качестве последнего средства выключите SoundLink Mini и снова включите его.
Помехи от внешних устройств
Иногда другие устройства создают электромагнитные помехи, которые могут прерывать сигнал Bluetooth. Отодвиньте эти устройства от SoundLink Mini и вашего источника звука, чтобы обеспечить возможность подключения. К таким внешним устройствам относятся, помимо прочего: микроволновые печи, беспроводные телефоны, сетевые маршрутизаторы и другие Bluetooth-устройства.
Если есть другие внешние устройства, использующие функции Bluetooth, выключите их или отключите эту функцию.
Не удается выполнить сопряжение динамика с Bluetooth-устройством
Я не могу выполнить сопряжение моего Bluetooth-устройства с этим динамиком.
Не удается подключиться к устройству
Убедитесь, что на вашем динамике SoundLink Mini установлено самое последнее программное обеспечение. Посетите центр поддержки по адресу https://www.bose.com/support.html и найдите новейшее обновление. Если программное обеспечение уже обновлено, возможно, вам потребуется выполнить сброс устройства. Это можно сделать за несколько простых шагов:
На динамике нажмите и удерживайте кнопку выключения звука (mute) в течение 10 секунд, светодиоды мигнут несколько раз.
Затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить динамик SoundLink Mini.
Многие устройства с поддержкой Bluetooth имеют функцию включения/выключения Bluetooth. Она может быть выключена для экономии заряда аккумулятора устройства. Убедитесь, что этот параметр включен. Если динамик сопряжен с устройством с поддержкой Bluetooth, он должен автоматически восстанавливать соединение при включении функции Bluetooth. Если продукт Bose не подключается автоматически, выберите его вручную из списка Bluetooth на вашем устройстве.
Некоторые устройства выполняют сопряжение, но не подключаются автоматически. Перейдите в список сопряженных устройств на вашем устройстве и проверьте его. Если он там есть, попробуйте подключиться к динамику SoundLink Mini.
Слишком много устройств в списке сопряжения
Если это не помогло, возможно, вам придется очистить список сопряжения, выполнив следующие простые действия:
На динамике нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение примерно 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Динамик удалит все Bluetooth-устройства из своей памяти и снова станет доступным для обнаружения.
Очистите список на вашем Bluetooth-устройстве. Для получения дополнительной информации вам следует обратиться к производителю вашего устройства за поддержкой.
Если это не помогло, попробуйте выполнить сопряжение устройства снова, следуя этим шагам:
Включите Bluetooth-устройство и динамик, затем нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на динамике в течение трех секунд, чтобы сделать динамик доступным для обнаружения. Индикатор Bluetooth будет медленно загораться и гаснуть, показывая, что динамик готов к обнаружению.
На вашем устройстве найдите список Bluetooth-устройств и выберите «Bose SoundLink» из списка.
Если устройство запросит код, введите цифры 0000 и нажмите OK. Некоторые устройства также просят подтвердить подключение. Ваше Bluetooth-устройство сообщит об успешном завершении сопряжения. Динамик SoundLink Mini сообщит о завершении сопряжения, когда индикатор Bluetooth перестанет мигать и начнет гореть непрерывно.
Расстояние между устройством и динамиком
Система рассчитана на работу в радиусе 9 метров (30 футов). Эффективность работы может снижаться из-за препятствий, таких как стены или металлические поверхности, а также может зависеть от других Bluetooth-устройств. Попробуйте переместить динамик SoundLink Mini ближе к вашему Bluetooth-устройству.
Brant Jordan
Участник с: 10/01/15
1 977 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 членов
Автор 60 руководств
211 Комментариев
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - Ответить Поделиться
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - Ответить Поделиться
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - Ответить Поделиться
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - Ответить Поделиться
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 455
За все время: 521,626
