Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Качество звука колонки приглушенное или нечеткое.
Сломанный или поврежденный динамик
Если звук из колонки Bose SoundTouch 10 искажен или звучит приглушенно, возможно, внутренний динамик поврежден или неисправен. Его может потребоваться заменить.
Колонка не заряжается при подключении к сети
Колонка подключена к источнику питания, но заряжается медленно или не заряжается вовсе.
Сломанный разъем зарядки
Если ваша Bose SoundTouch 10 не заряжается при подключении к электрической розетке, осмотрите кабель для зарядки, чтобы убедиться, что поврежден именно разъем, а не кабель. Если проблема сохраняется, возможно, разъем зарядки поврежден и его потребуется заменить.
Загрязненный разъем зарядки
Если ваша Bose SoundTouch 10 не заряжается при подключении к электрической розетке, осмотрите разъем зарядки колонки на предмет пыли или грязи, которая могла попасть внутрь. Используйте зубочистку или предмет аналогичного размера, чтобы удалить мусор.
Невозможно воспроизвести музыку через Bluetooth
Колонка не воспроизводит музыку из-за отсутствия Bluetooth-соединения.
Перезагрузите ваше устройство
Если колонка не подключается к устройству по Bluetooth, проблема может быть связана с тем, что устройство не подключается к колонке. Просто перезагрузите телефон или компьютер обычным способом и попробуйте снова подключиться к колонке.
Помехи от других устройств
Если рядом есть другие устройства, такие как Wi-Fi принтеры, радиотелефоны или другие устройства, работающие на той же частоте 2,4 ГГц, они могут создавать помехи для соединения. Если есть такое устройство, уберите его из зоны действия колонки или отключите его от сети.
Очистка списка сопряжений
Когда вы подключаете устройство к колонке, соединение сохраняется в системном списке сопряжений. Чтобы очистить список ранее подключенных устройств, нажмите и удерживайте кнопку AUX около 10 секунд, пока индикатор Bluetooth не мигнет белым дважды. Это позволит снова выполнить сопряжение колонки с тем же устройством.
Сломанная или неисправная материнская плата
Если ваша Bose SoundTouch 10 не подключается к устройству по беспроводной сети или беспроводное соединение часто прерывается, материнская плата может быть повреждена или неисправна, и ее потребуется заменить.
Проблемы со стереосопряжением
Не удается объединить колонки в стереопару.
Помехи
Если ваша Bose SoundTouch 10 не подключается в режиме стереопары, возможно, ваш роутер создает помехи, из-за которых падает уровень сигнала на колонках. Есть ли рядом другие электронные устройства, которые могут создавать помехи? Попробуйте отключить их, чтобы проверить, поможет ли это.
Слабый сигнал
Если ваша Bose SoundTouch 10 не подключается в режиме стереопары, убедитесь, что системы SoundTouch находятся в радиусе действия роутера. Причиной отсутствия подключения может быть слабый сигнал. По возможности попробуйте ограничить количество других Wi-Fi устройств рядом с колонками. Размещение других Wi-Fi устройств на расстоянии более 90 см от колонок обычно повышает стабильность их работы. Если это не помогло, сбросьте настройки всех участвующих устройств (колонки SoundTouch 10, роутер, ретрансляторы/усилители сигнала), отключив их от электропитания на одну минуту.
Устройство самопроизвольно выключается или включается
Проблемы с самопроизвольным включением или выключением колонки.
Выключение
Если ваша стереосистема Bose SoundTouch 10 самопроизвольно выключается, возможно, есть проблема с аккумулятором внутри системы. В этом случае выполните несколько действий для устранения неполадки. Убедитесь, что устройство полностью заряжено перед использованием, иначе оно может выключаться случайным образом быстрее, чем обычно. Если это не помогло, выполните полный сброс устройства и включите его снова. Если устройство показывает, что оно полностью заряжено, но все равно выключается быстрее обычного, возможно, проблема в аккумуляторе. В таком случае вам следует приобрести новый аккумулятор и заменить старый в колонке.
Включение
Если ваша Bose SoundTouch 10 самопроизвольно включается, убедитесь, что устройство полностью выключено. Если устройство переведено в какой-либо «спящий режим» или вы забыли его выключить, есть большая вероятность, что оно продолжит воспроизводить музыку, даже если вы этого не просили. Поэтому убедитесь, что устройство полностью выключено!
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 202 Репутация
Автор 14 руководств
35 Комментариев
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - Ответить Поделиться
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - Ответить Поделиться
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - Ответить Поделиться
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - Ответить Поделиться
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 134
За все время: 73,434
