Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к сети
Систему и приложение необходимо перезагрузить
Закройте приложение контроллера SoundTouch, отсоедините все кабели и перезапустите SoundTouch и приложение.
Приложение не загружено
Убедитесь, что приложение контроллера SoundTouch загружено на ваш компьютер или мобильное устройство. Перейдите по адресу http://www.Bose.com/soundtouch_app, чтобы загрузить приложение для компьютера. Для мобильного устройства вы можете загрузить приложение из магазина приложений этого устройства.
Нет подключения к WiFi
Убедитесь, что SoundTouch подключен к той же сети WiFi, что и ваш компьютер или мобильное устройство. Проверьте отсутствие препятствий для сигнала WiFi, остановив работу других приложений для потоковой передачи аудио или видео.
Воспроизведение радио прерывается или не работает
Перезапустите все устройства и приложения. Нажмите и удерживайте кнопку AUX в течение 15 секунд для выполнения перезагрузки системы.
Внешние помехи
Переместите устройство подальше от других приборов (микроволновых печей, беспроводных устройств и т. д.), которые могут создавать помехи для сигнала.
Не слышно потоковую передачу AirPlay
Подключите SoundTouch и устройство с поддержкой AirPlay к одной сети WiFi, затем выберите SoundTouch в меню AirPlay устройства.
AirPlay выключен
Убедитесь, что AirPlay включен; увеличьте громкость на SoundTouch, чтобы проверить.
Внешние помехи
Переместите устройство с поддержкой AirPlay подальше от возможных источников помех (таких как микроволновые печи, беспроводные телефоны и другие беспроводные устройства) и поближе к беспроводному маршрутизатору или точке доступа. (Близость устройства AirPlay к SoundTouch не важна, но важна близость устройства AirPlay к беспроводному маршрутизатору или точке доступа.)
Мобильное устройство/компьютер и маршрутизатор необходимо перезагрузить
Если предыдущие шаги не помогли, перезагрузите мобильное устройство или компьютер, а также маршрутизатор.
Система не включается при работе от аккумулятора
Аккумулятор находится в режиме защиты
Проверьте, не находится ли аккумулятор в режиме защиты; если это так, отключите режим защиты.
Аккумулятор не заряжен
Проверьте, не разряжен ли аккумулятор. Если он не заряжен, подключите SoundTouch к источнику питания для зарядки аккумулятора (воспроизведение аудио невозможно, если аккумулятор заряжен менее чем на 10 процентов).
Неисправный аккумулятор
Если система по-прежнему не включается, обратитесь в службу поддержки клиентов Bose.
На дисплее отображается сообщение о том, что аккумулятор слишком горячий или холодный
Устройство SoundTouch слишком горячее или слишком холодное
Переместите SoundTouch в место с более низкой или более высокой температурой и подождите, пока аккумулятор остынет или нагреется.
Chelsea Martin
Участник с: 02/20/17
706 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 членов
Автор 108 руководств
5 Комментариев
hi, i ve just updated my bose soundtouch portable on my mobile apps, but after that its doesnot play now?and its not loading aswell. there is a rectangle bar on the screen but doesnt loading/?any heplwill be appreciated,
regards,
cy
Cyril Albania - Ответить Поделиться
Bose SoundTouch has stopped playing. No sound. It connects to WiFi. Connects to AirPlay. You can even see track information/ station information on the display, but no sound. Shut it off for few days, and disconnect the power cable, start it again, it starts playing. I wonder if it’s one of the recent software update that has wrecked it.
Anshuman Singh - Ответить Поделиться
I have deleted and reinstalled app and SoundTouch but still hav same stations and favorites saved on app. It can’t connect to some Tunein stations.
Aivo loigom - Ответить Поделиться
Updated Bose SoundTouch 20. Did not work after. Factory Reset based on guide but not 2 and -Volume states “Action Unavailable” what’s next?
Alvin Ygona - Ответить Поделиться
Soundtouch portable -> changing battery to a new one -> battery was 50% loaded -> portable starts and run normal -> but the battery will not charge?! 220V adapter deliver 20V and is working fine.
Does anybody have a solution to get the portable charging the battery? I´m able to open battery and charging the battery external but no chance to get them loaded by portable.
W Bachmann - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 108
За все время: 7,615
