Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Потеря соединения
Устройство теряет соединение после включения или уже будучи подключенным.
Разряженный аккумулятор
Когда заряд аккумулятора колонки становится слишком низким, она может выключиться, из-за чего связь с устройством прервется. Чтобы исправить это, колонку необходимо зарядить; полная зарядка занимает около 4 часов.
Потеря Bluetooth-соединения
Колонке требуется Bluetooth для получения аудиосигнала с других устройств. Самое простое решение — подойти ближе к колонке, так как чем больше расстояние между двумя устройствами, тем сложнее передавать Bluetooth-сигнал. Если это не помогает, попробуйте перезагрузить колонку, а также выключить и снова включить Bluetooth на устройстве, пытаясь выполнить сопряжение с колонкой.
Не заряжается
Колонка не включается.
Неисправный зарядный кабель
Убедитесь, что зарядный кабель подключен к розетке. Если колонка не заряжается, попробуйте воспользоваться другим кабелем или зарядить этим кабелем другое устройство, чтобы исключить вероятность неисправности самой колонки или кабеля.
Неисправный разъем для зарядки
Разъем, в который подключается кабель, может быть сломан или загрязнен. Это означает, что колонка не получает питание. Инструкции по замене разъема для зарядки на Bose Soundlink Flex можно найти в руководстве по замене.
Неисправный аккумулятор
Если колонка включается только при подключенном зарядном устройстве, это может быть признаком неисправности аккумулятора, так как он больше не держит заряд. Инструкции по замене аккумулятора Bose Soundlink Flex можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Звук лишен низких частот
Колонка воспроизводит музыку, но звук кажется почти или полностью лишенным басов.
Загрязнение устройства
Устройство может быть загрязнено, что препятствует прохождению чистого звука. Чтобы исправить это, попробуйте очистить решетку колонки от скопившейся грязи и пыли.
Поломка излучателя
Излучатель устройства может быть поврежден. Излучатель выполняет роль сабвуфера и улучшает воспроизведение низких частот. Чтобы исправить это, ознакомьтесь с руководством по замене излучателя Bose Soundlink Flex.
Нет звука
Из колонки не идет звук.
Аудио не воспроизводится
Убедитесь, что устройство, к которому вы пытаетесь подключиться, воспроизводит звук. Чтобы проверить это, выключите Bluetooth и посмотрите, воспроизводит ли звук само устройство.
Нет подключения по Bluetooth
Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что колонка подключена по Bluetooth. Для этого проверьте, включена ли колонка и находится ли она в режиме сопряжения, затем зайдите в настройки Bluetooth на устройстве, с которым хотите выполнить сопряжение, и подключитесь к Bose Soundlink Flex. Если это не помогло, см. раздел «Потеря соединения».
Повреждение динамика
Динамик внутри устройства может быть поврежден, из-за чего Bose Soundlink Flex не может воспроизводить звук. Для выполнения ремонта см. руководство по замене динамика.
Искаженный звук
Звук воспроизводится, но нечетко
Загрязнение колонки
Попробуйте очистить решетку колонки, так как скопление пыли и грязи может привести к тому, что звук будет искаженным и нечетким.
Повреждение диффузора динамика
Это может быть вызвано повреждением диффузора динамика. Диффузоры динамиков могут быть повреждены из-за неправильного обращения, чрезмерного усилия или воздействия окружающей среды. Разрывы или проколы в диффузоре могут повлиять на качество звука. Чтобы исправить это, обратитесь к руководству по замене динамика на Bose Soundlink Flex.
Не включается
Устройство полностью нерабочее или сломано и не включается.
Проблемы с питанием
Проблемы с блоком питания, такие как перегоревший предохранитель или неисправный адаптер питания, могут привести к тому, что колонка перестанет работать полностью. Подробнее об этом см. в разделе «Не заряжается».
Попадание влаги
Воздействие влаги или воды может повредить внутренние компоненты колонки, что приведет к неисправности или полному выходу из строя.
Kalvin Lee
Участник с: 03/19/24
625 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 257
За все время: 2,523
