Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается при работе от аккумулятора
Аккумулятор подключен, но колонка не включается
Активен режим защиты аккумулятора
Колонка SoundLink II переходит в режим защиты, если не используется или не заряжается в течение 2 недель. Чтобы исправить это, подключите колонку к сетевой розетке.
Аккумулятор поврежден или не заряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, прежде чем отключать его от источника питания. Это гарантирует, что у аккумулятора достаточно заряда для работы.
Возможно, аккумулятор поврежден или вышел из строя. Это может произойти со временем из-за естественного износа. В таком случае замените аккумулятор. Следующая ссылка содержит пошаговую инструкцию по извлечению аккумулятора.
Устройство не включается даже при подключении к источнику питания
Колонка подключена к розетке, но не включается
Неисправная розетка
Убедитесь, что розетка исправна, так как иногда может быть выключен автоматический выключатель или розетка установлена неправильно. Воспользуйтесь кнопкой тестирования розетки (если она есть) или подключите к ней работающее устройство, чтобы проверить работоспособность розетки.
Неправильное подключение к источнику питания
Убедитесь, что кабель питания правильно вставлен в розетку и в разъем питания на задней панели колонки, так как иногда кабель может быть установлен неплотно.
Если колонка подключена через сетевой фильтр, убедитесь, что он включен и правильно подключен к розетке. Если это не помогло, подключите кабель питания напрямую к розетке.
Поврежденное или сломанное зарядное устройство или кабель
Если колонка по-прежнему не работает должным образом, кабель питания может быть поврежден из-за износа. В этом случае вам потребуется заменить кабель питания.
Колонка показывает подключение, но звука нет
Колонка и устройство показывают наличие Bluetooth-соединения, но звук не воспроизводится
Низкая громкость или звук отключен
Если звук не воспроизводится через колонку, возможно, громкость на колонке или устройстве слишком низкая из-за ручного или автоматического изменения настроек громкости. Проверьте настройки громкости колонки и отрегулируйте их. Если звука по-прежнему нет, проверьте, не приглушен ли звук на самом устройстве.
Устройство подключено неправильно
Звук может отсутствовать из-за того, что устройство выполнило сопряжение некорректно. Проверьте, правильно ли сопряжены колонка и устройство.
Проблемы с Bluetooth-соединением
Колонка и устройство не выполняют сопряжение должным образом
Требуется обновление ПО и/или сброс настроек
Сначала проверьте, установлена ли на колонке последняя версия программного обеспечения. Перейдите в центр обновлений ПО Bose, чтобы убедиться, что ПО вашей колонки актуально.
Во-вторых, если ПО обновлено, выполните сброс настроек колонки и устройства.
В-третьих, убедитесь, что в меню Bluetooth вы подключаетесь к нужному устройству.
Bluetooth выключен
Проверьте, включен ли Bluetooth и выполняется ли поиск устройства для сопряжения.
Устройство находится вне зоны действия
Bluetooth-соединение колонки имеет ограниченный радиус действия. При попытке сопряжения устройств убедитесь, что расстояние между ними составляет около 1,8 м.
С аудиоустройством сопряжено слишком много приборов
Если с аудиоустройством сопряжено много приборов, попробуйте удалить пару из них. Возможно, аудиоустройство пытается выполнить сопряжение с другим прибором.
При попытке сопряжения колонки и аудиоустройства обязательно выберите колонку в меню Bluetooth на аудиоустройстве.
Kevin Bailey
Участник с: 09/24/15
528 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 членов
Автор 24 руководств
32 Комментариев
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - Ответить Поделиться
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - Ответить Поделиться
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - Ответить Поделиться
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - Ответить Поделиться
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 238
За все время: 62,953
