Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохое соединение
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен с обоих концов. Отключите кабель от колонки и источника питания, а затем плотно подсоедините его снова к разъемам.
Устаревшее программное обеспечение
Обязательно проверьте наличие доступных обновлений для вашего устройства, так как устаревшие версии ПО иногда могут вызывать проблемы. Обновление исправит ошибки, а также добавит новые функции и улучшения. Это можно сделать через приложение Bose Connect или с помощью компьютера. После подключения устройства к компьютеру следуйте инструкциям по обновлению на веб-сайте Bose.
Программный сбой
Возможно, вам потребуется сбросить устройство до заводских настроек. Учтите, что при этом будут удалены все сохраненные настройки. Для этого:
  • Нажмите кнопку питания, чтобы включить колонку.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Подождите, пока индикатор кнопки Bluetooth не начнет мигать синим цветом. Затем вы услышите голосовую подсказку с просьбой выбрать язык.
  • Настройте Bluetooth-колонку заново.
Неисправный USB-кабель
Если комплектный USB-кабель по-прежнему не обеспечивает зарядку после проверки надежности соединения, а обновления и сброс настроек не помогли, попробуйте воспользоваться другим USB-кабелем.
Неисправный адаптер питания
Если после замены USB-кабеля устройство по-прежнему не заряжается, возможно, вам потребуется заменить адаптер питания (сетевой блок). Адаптеры с более высоким номиналом тока обычно заряжают устройства быстрее, чем адаптеры с низким номиналом. Сила тока обычно указывается на этикетке адаптера в амперах (А) или миллиамперах (мА). Рекомендуется использовать адаптер с силой тока 1 А / 1000 мА или выше. Чем ближе сила тока адаптера к максимальной силе тока, поддерживаемой устройством, тем быстрее оно будет заряжаться.
Подробную информацию можно найти в технических характеристиках на самом устройстве или в руководстве пользователя. Используйте только сертифицированные адаптеры питания, соответствующие местным требованиям безопасности (например, UL, CSA, VDE, CCC).
Неисправный аккумулятор
Если все другие способы не дали результата, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор устройства. При длительном использовании функциональность литий-ионных аккумуляторов со временем снижается. Стандартный ресурс литий-ионного аккумулятора составляет около 300–500 циклов заряда. Чтобы избежать проблем в будущем, обязательно приобретайте оригинальный сменный аккумулятор.
Emma Richey
Участник с: 03/21/22
915 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 170
За все время: 3,972
