Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается при подключении к сети
Устройство подключено к сети, но не включается.
Неисправная зарядная база
Зарядные контакты могут быть загрязнены, их необходимо очистить. Протрите контакты, расположенные в верхнем углу базы и на колонке, ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Если это не помогло, зарядная база может быть неисправна и требовать замены.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что зарядный кабель плотно вставлен в розетку и в зарядную базу. Если колонка не включается, попробуйте заменить USB-кабель на заведомо исправный. Если колонка по-прежнему не включается, возможно, неисправен сетевой адаптер и его нужно заменить.
Колонка не включается от аккумулятора
Устройство не включается, если оно не подключено к электрической розетке.
Аккумулятор недостаточно заряжен
Чтобы проверить уровень заряда, нажмите и удерживайте кнопку питания, наблюдая за индикатором аккумулятора. Если индикатор мигает красным цветом, возможно, заряда аккумулятора недостаточно для включения устройства. Подключите базу к сетевой розетке и установите на нее колонку для зарядки аккумулятора. Во время зарядки индикатор аккумулятора будет гореть желтым цветом и погаснет после завершения процесса.
Колонка находится в режиме защиты аккумулятора
Если колонка отключена от сети и не используется более 14 дней, она переходит в режим защиты аккумулятора для сохранения его заряда. Чтобы активировать колонку, подключите её к сети переменного тока. Вы можете начать пользоваться системой сразу же, пока аккумулятор заряжается.
Неисправный аккумулятор
Если индикатор состояния аккумулятора продолжает гореть желтым после 10 часов зарядки, возможно, аккумулятор требует замены.
Колонка не синхронизируется по Bluetooth
Колонка включается, но не подключается к Bluetooth-устройству.
Устройство вне зоны действия
В среднем колонка работает на расстоянии до 9 метров от сопряженного Bluetooth-устройства. Стены и строительные материалы иногда могут влиять на качество приема. Попробуйте подойти ближе к устройству для сопряжения.
Слишком много устройств сопряжено с колонкой
Колонка может хранить в памяти только 8 Bluetooth-устройств и синхронизироваться одновременно только с двумя. Убедитесь, что с колонкой в данный момент не синхронизированы два устройства. Чтобы очистить память устройств, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение примерно 10 секунд. В случае успеха устройство произнесет «Bluetooth device list cleared» («Список устройств Bluetooth очищен»). Для сопряжения нового Bluetooth-устройства нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока индикатор не замигает синим цветом. После этого выполните поиск колонки с вашего Bluetooth-устройства.
Неисправный модуль Bluetooth
Если устройство находится в зоне действия и список Bluetooth не переполнен, возможно, неисправен модуль Bluetooth и его необходимо заменить.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки не срабатывают при нажатии.
Неисправная плата кнопок
Если кнопки на устройстве не работают, но некоторые функции, такие как регулировка громкости, срабатывают при управлении с аудиоустройства, возможно, неисправна плата кнопок и она требует замены.
Искаженный звук или отсутствие звука из колонки
Колонка не воспроизводит звук должным образом.
Устройство подключено неправильно
Убедитесь, что колонка правильно подключена к аудиоустройству. Для сопряжения нового Bluetooth-устройства нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока индикатор не замигает синим цветом. После этого выполните поиск колонки с вашего Bluetooth-устройства.
Звук на колонке или аудиоустройстве выключен
Убедитесь, что звук на колонке и аудиоустройстве не выключен. Попробуйте увеличить громкость как на колонке, так и на самом аудиоустройстве.
Неисправные динамики
Если аудио воспроизводится, но звук искажен, убедитесь, что динамики ничем не перекрыты. Если препятствий нет, возможно, динамики «сели» (вышли из строя) и требуют замены.
Keane Stokes
Участник с: 09/28/15
352 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 членов
Автор 12 руководств
42 Комментариев
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - Ответить Поделиться
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - Ответить Поделиться
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - Ответить Поделиться
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - Ответить Поделиться
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 335
За все время: 62,044
