Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Колонка не включается или не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не заряжается, попробуйте подключить его с помощью другого зарядного кабеля или установить на другую зарядную базу. Если зарядка по-прежнему не идет, возможно, потребуется заменить аккумулятор или разъем AUX/USB.
Устройство находится в режиме защиты аккумулятора
Колонка переходит в режим защиты аккумулятора, если она была отключена от сети и не использовалась более трех дней при остаточном заряде менее 10 процентов. Чтобы снова включить колонку, подключите ее к зарядному кабелю или базе.
Bluetooth-сопряжение не выполняется
Ваше Bluetooth-устройство не подключается к колонке.
Колонка не переведена в режим Bluetooth
Убедитесь, что колонка находится в режиме Bluetooth, нажав кнопку Bluetooth на включенной колонке. Когда колонка готова к сопряжению, светодиод рядом с кнопкой Bluetooth начнет мигать синим цветом, и, если включены голосовые подсказки, колонка произнесет: «ready to pair» (готово к сопряжению).
Bluetooth не включен на вашем устройстве
Убедитесь, что Bluetooth на вашем устройстве включен, и попробуйте выполнить сопряжение снова.
Устройство находится вне радиуса действия колонки
Радиус беспроводной связи колонки составляет около 9 метров (30 футов). Убедитесь, что устройство, к которому вы пытаетесь подключиться, находится в пределах этого радиуса, и попробуйте выполнить сопряжение снова.
Между устройством и колонкой есть препятствия
Убедитесь, что между вашим устройством и колонкой нет никаких препятствий, например людей, стен и т. д., и попробуйте выполнить сопряжение снова.
Несколько сопряженных устройств
К колонке можно одновременно подключить только одно устройство. Если с колонкой сопряжены два устройства, отключите Bluetooth на том устройстве, которое не должно быть подключено, и попробуйте подключить нужное вам устройство.
К колонке было подключено восемь устройств
Колонка может хранить информацию только о последних восьми устройствах, с которыми выполнялось сопряжение. Чтобы выбрать свое устройство, нажимайте кнопку Bluetooth на колонке, пока не услышите название нужного устройства. Если вы не слышите название своего устройства, очистите память колонки. Чтобы очистить память и подключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке, пока не услышите звуковой сигнал (и голосовую подсказку, если эта функция включена). После этого индикатор Bluetooth начнет мигать синим цветом, и вы сможете снова попробовать подключить устройство к колонке.
Возможно, неисправна материнская плата колонки
Сначала выполните сброс настроек колонки до заводских: нажмите и удерживайте кнопку питания на включенной колонке, пока она не предложит выбрать язык и не замигает синий индикатор. Выберите язык и попробуйте снова подключить устройство к колонке. Если устройство по-прежнему не подключается, в крайнем случае рассмотрите возможность замены материнской платы.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор не заряжается или работает меньше заявленного времени.
Аккумулятор работает меньше положенного времени
Если аккумулятор работает всего пару часов вместо заявленных 12, рассмотрите возможность его замены.
Возможно, неисправен разъем AUX/зарядки
Колонку можно заряжать двумя способами: установив на зарядную базу или подключив зарядный кабель. Попробуйте использовать другой кабель или зарядную базу. Если зарядка по-прежнему не идет, попробуйте воспользоваться руководством по замене разъема AUX/USB.
Искажения звука колонки
Плохое качество звука при подключении через Bluetooth или AUX, либо полное отсутствие звука при подключении через AUX.
Bluetooth-устройство вне зоны действия или между ним и колонкой есть препятствия
Радиус действия колонки составляет до 9 метров. Если Bluetooth-устройство находится слишком далеко, попробуйте приблизить его. Если устройство лежит в кармане или между ним и колонкой есть стена, устраните эти препятствия для улучшения качества звука.
Колонка находится рядом с другим Bluetooth-устройством, микроволновой печью или Wi-Fi роутером
Колонку следует держать подальше от устройств, создающих электромагнитные помехи, таких как другие Bluetooth-устройства, микроволновые печи или даже беспроводные маршрутизаторы. Помехи от этих устройств могут влиять на сигнал и ухудшать качество звука.
На устройстве запущено слишком много приложений
Закрытие второстепенных приложений может улучшить качество звука. Сократите количество работающих программ, так как запуск множества приложений одновременно снижает ресурсы устройства, необходимые для передачи аудио на колонку, что приводит к ухудшению качества звука.
Колонка не в режиме AUX
Нажмите кнопку AUX на колонке и убедитесь, что индикатор AUX горит (рядом с кнопкой AUX должен светиться белый светодиод).
Кабель AUX вставлен не до конца
Убедитесь, что штекер 3,5 мм плотно вставлен в разъем на колонке с одной стороны и в разъем на вашем устройстве с другой.
Устройство может быть выключено или воспроизведение не запущено
Убедитесь, что ваше устройство подключено к колонке, включено, а в приложении запущено воспроизведение звука.
Громкость на устройстве может быть недостаточно высокой
Увеличьте уровень громкости на подключенном устройстве.
Громкость на колонке может быть недостаточно высокой
Увеличьте громкость колонки, нажав кнопку увеличения громкости.
Громкость на подключенном устройстве слишком высока
Уменьшите уровень громкости на подключенном устройстве.
Кабель AUX не работает
Попробуйте использовать другой кабель AUX.
Неисправен разъем AUX/зарядки
Попробуйте воспользоваться руководством по замене разъема AUX/USB.
Сброс колонки до заводских настроек
Сначала попробуйте выключить и снова включить колонку. Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс, нажав и удерживая кнопку питания на колонке в течение десяти секунд, пока не замигает синий индикатор и колонка не предложит выбрать язык. Выберите язык и попробуйте снова подключить свое устройство к колонке.
Мембрана бокового динамика повреждена
Вы можете заметить выход воздуха из отверстия при воспроизведении музыки с сильными басами. Попробуйте включить чистый бас, и вы почувствуете воздух, выходящий через решетку. (Это будет гораздо заметнее, если разобрать устройство.) Обратитесь в местный сервисный центр или найдите замену динамику, ориентируясь на фото в руководстве по замене бокового динамика. Номер детали может быть 357793-0010.
Прошивка колонки не обновляется
Прошивка колонки не обновляется.
Используемый браузер может быть несовместим с обновлением
Попробуйте использовать другой интернет-браузер для выполнения обновления.
Колонку, возможно, нужно сбросить до заводских настроек
Если прошивка колонки не обновляется, попробуйте выполнить сброс настроек до заводских. Это удалит выбранный язык и всю память сопряженных устройств, вернув колонку к исходному состоянию.
  • Сначала включите колонку.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.
  • Замигает синий индикатор, и колонка предложит вам выбрать язык.
Выберите язык и попробуйте запустить обновление на колонке через другой интернет-браузер.
Courtnee Haught
Участник с: 09/27/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 членов
Автор 36 руководств
109 Комментариев
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - Ответить Поделиться
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - Ответить Поделиться
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - Ответить Поделиться
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 318
За все время: 172,251
